Jag bor i ett 1,5 plans hus och har för närvarande en varmvattenberedare Nibe . Jag märker att det tar lång tid för vattnet att bli varmt på plan 2. Finns det några specifika inställningar som kan påverka detta?
  • Nibe varmvattenberedare installerad under plan, kopplingar och rör synliga.
Du menar att man måste spola länge innan det kommer varmt vatten ur kranen?
BSOD och 1 till
Nej! Finns inga inställningar. Ju längre å grövre ledningar man har ju längre behöver man spola innan varmvattnet kommer till kran
bullred
Ja precis! Ma får spola länge .
Kan också vara fel blandare eller fel på blandaren.
Alltså när du vrider vredet på t ex handfatet på max värme, så blandas det trots detta in för mycket varmvatten.
Har för mig att vissa blandare gick att ställa in, så att t ex barn inte skulle skålla sig. Det satt ett typ ändläge i själva armaturen/kranen.
Kan vara en anledning till din olägenhet.
Googla tillverkare på armaturen, kolla bruksanvisning, eller köp en ny.
- Någon gång har jag sett justerbara strypningar på både kall- o varmvattenledningar under handfatet.
bullred
Tydligen finns det injusteringar på de flesta armaturer att göra.
bullred
Klart du ska ha varmvatten😉
bullred
Kan tillägga att både kranen i toaletten och duschkranen har problem med att det tar lite längre tid till man får varmvattnen. Och oftast om man inte användt kranen på några timmar .
Tämligen normalt att det är så.
fahlis och 1 till
Flödet är klent inställt.
bullred
Vad innebär det?
På minst en av blandarna jag har går det att ställa in max flöde inne i själva vredet..
Länge sen jag ställde in max.
Som sagt, kolla om det sitter strypningar.
Men annars är det ganska normalt, lång ledning = större tryckfall/lågt flöde samt mer massa att värma upp.
Totte_S
Sitter flödesbegrönsare i blandaren.
Vet inte riktigt hur man tänkte när mitt hus byggdes.
Varmvattenberedare och dusch i ena änden av huset. Toaletter och tidigare badkar i andra änden. Värmer isoleringen i golvet.
Planen för framtiden är att montera en mindre separat varmvattenberedare i den ena toalettens skåp, som får försörja båda toaletterna.
Bara kallvatten dit, draget i krypgrunden. Blir aldrig kallare där än 7 grader.
Nu ligger prisolrören i trossbotten.
40 år gamla.
