3 481 läst ·
8 svar
8 svar
Varmvatten - bara när man öppnar en annan kran...
Är verkligen inget duktig på VVS så därför tycker jag följande problem är mycket märkligt.
Jag får inget varmvatten ur någon av kranarna i huset, det är varmt som tusan på själva varmvattenrören från värmepumpen så den är det inget fel på. Men, om jag sätter på varmvattnet på en av kranarna (den närmast värmepumpen) så kommer det varmvatten till övriga kranar. Dock inte i den jag satte på först, den är omöjligt att få varmvatten till.
För mig som är totalt ohändig är detta ett otroligt mysterie, tycker allt verkar helt ologiskt.
Kanske ska nämna att allt började när jag för någon dag sedan fyllde på vatten i radiatorsystemet och luftade alla radiatorer men det kan ju inte ha med saken att göra det är ju två olika system.
Moderator
· 56 280 inlägg
Du har inte råkat stänga fel kran i samband med att du fyllde på radiatorsystemet? Får visserligen ändå inte ihop det.
du har inte en kran med två separata vred och en avstängare på pipen, typ en spolslang i groventen eller köket?
Låter som både KV och VV är öppet i en kran utan backventil på VV.
Då trycks kallvattenet via kranen till VV systemet pga högre tryck
Ja, alltså den kran som måste vara öppen för att de andra ska "leverera" varmvatten är av den gamla hederliga typen med två vred. Men det är ingen avstängare på pipen å andra sidan förstår jag inte riktigt vad du menar med det. Det är bara en helt vanlig kran.
Har inte heller någon annan typ av kran som liknar den du beskriver, fast jag är inte helt säker på vad du menar.
Finns det en backventil i en vanlig tvågreppsblandare?
Bärande vägg? W-takstolar
Planlösningar -
Bärande väggar i 70-tals hus
Byggmaterial & Byggteknik -
Varmvatten i början, sen bara ljummet - vad på värmepumpen kan fela?
Värmepumpar -
Engreppsblandare som bara ger varmvatten - kan man fixa själv?
Vatten & Avlopp -
Kombipanna - Stänga av bara varmvattenberedare?
Värme allmänt
