Tjena.
När det gäller varmluftspannor och att förflytta värme med hjälp av luft.
Är det då att föredra:
Hög temp på luft och lågt luftflöde?
ELLER
Låg temp på luft och högt luftflöde?
Har just nu en lufttemp vid utblåsen på ca 50 grader och fläktkapacitet på 2700 kbm/t.
Jag har möjlighet att montera en större fläkt som ger 5700 kbm/t istället.
Bör jag göra bytet?
Pannans effekt kommer att vara densamma, så tempen på luften kommer att minska om jag byter fläkt.
Målet är att värma lokalen så snabbt som möjligt.
Total luftmängd i lokalen är ca 960 kbm.
