S
Vi som många andra gjorde misstaget att köpa IKEA's fläkt Underverk för några år sen när den kom med halogenlampor.
Lamporna gick en efter en inom kort tid, och flera känner igen sig i problemet att byta lamporna.
Jag gav mig inte, utan reklamerade fläkten gång på gång tills vi tydligen fick några extra värmetåliga lampor som höll länge. En gick nu häromdan, och vi har inga reserver kvar.
Min fråga är således; vet någon var man kan få tag på dessa extra robusta och värmetåliga lampor?
Som sagt, det är halogen GU4 vi pratar om.
Tacksam för tips. Jag testade att fråga Lysman men de hade inga.
Alternativet att byta trafo och köra led är inte ett alternativ just nu, så det behöver ni inte föreslå :)
S
E etompau skrev:
Halogenlampor är just av konstruktionen gjorda för att uppnå hög temperatur.
Att värmen från spis skulle knäcka dom låter märkligt.
Däremot är det inte ovanligt med glapp i själva lampsockeln.
En snabb sökning gav åtminstone en träff på extra värmetåliga G4.
[länk]
[länk]
Tack för svar, men du missar målet med några meter :)
Jag sa aldrig att spisen är problemet. Skulle snarare säga fläktkonstruktionen. Den blir helt enkelt het av lamporna, och värmen kommer inte ut.
Googla kan jag göra själv, men då på GU4 inte G4 ;)
Sorry missade att det var GU4.
Har då ej mer att tillägga.
Beror på vilken sorts GU4 lampa som är där nu. en liiiiten eller en stor. .GU4 halogen blir mycket varm och en LED bara sval .
S
Hej, förstår tyvärr ingenting av det du skriver. Är inte alla GU4 lika stora?
Och ja, jag vet att halogen blir varm och att led inte blir det. Men det var inte det jag frågade om.
Frågan vilken typ av lampa du har , någon v dom här sorten fast med halogen
  • Halogen spotlightlampa med två stift på baksidan.
  • Osram LED-lampa med två stift och 12V märkning, eventuell halogenversion efterfrågas.
S
Om jag har förstått det rätt så är den övre en GU4 och den nedre en G4. Eller?
Titta på denna underbara video och skratta:
Köp sedan GU4 LED-lampor och gör som de i videon, men lite intelligentare så att du inte riskerar synen eller andra skador i processen...
Eftersom trafobyte inte är ett alternativ och halogen knäck av värmen, för tät armatur , ingen ventilation så säger dom upp sig efter ett tag. Finns nog inga som tål övertemp en längre tid.
S
- [media]
Jo, jag vet hur man byter. Men vad får dig att tro att trafon klarar led?
S
"Vanliga" lampor höll några månader max. De vi fick till slut höll över 2 år. Så någon skillnad är det.
Vad för watt är det på dina , kanske 20 W
S
10 ska det vara
Och dom är lika som dom på videon
