Hej! Jag har nyligen installerat luftvärmepump i min villa. Den sitter i hallen vid trappan, för att kunna sprida värme till båda våningarna. Problemet är dock att det är öppet hela vägen till övervåningen, så väldigt stor del av värmen kommer till övervåningen, medan nedervåningen är svårare att värma upp. Det som funkar ganska bra är att ha luftvärmepumpen på maxfläkt, men det låter ju jättemycket, så det orkar man ju inte ha hela tiden. Har någon bra tips på hur man kan se till att inte all värme åker upp?
Ha innerdelen på annat ställe än du har den nu - tex. längre in på bottenvåningen då varm luft är lättare än kall luft så kommer en del av värmen som lägger sig efter taknivån ändå att 'rinna' upp för trappan.
Redan med 1 våning kan man få betydande skiktning mellan tex. golv och takhöjd vid kall väder ute och innerdelen har allt svårare att blåsa så att varmluften från innerdelen faktiskt når golvet och värmer och blandar om luften om man inte har ganska bra pådrag på fläkten, utan varmluften vänder redan vid midjehöjd för att gå upp mot tak igen vid de lägre, tystare fläkthastigheterna även om luftströmmen är ganska hårt riktade nedåt...
Så, ja med LLVP med innerdel så måste man tåla en hel del fläktljud vid kallare väder ute för att få ned värmen mot golven vintertid - också för att få ut hög värmeeffekt då innerdele tillåts inte att bli för varm (inte mycket högre än omkring 50 grader C) då om det blir varmare så dras kompressorhastigheten ned för att skydda systemet och värmeproduktionen minskar.
För att få ut en LLVP fulla märkeffekt i uppvärmningsförmåga så handlar det om näst högsta och högsta fläkthastigheten och nyrengjorda filter inne i innerdelen för att tillräckligt mycket 'massa' i luft per tid skall kunna bortföra värmen från flänspaketen så att innerdelen rörslingor håller sig under typiskt max 50 grader C när det påförs 3 - 4,5 kW i värmeeffekt när kompressorn går max.
LLVP är en billig uppvärmningssystem när det gäller investering - näst efter billiga elelement som sätts upp eller golvmodell som flyttas runt.
Vill man har mer kontrollerad och tyst värme - så finns det orsak till varför man har vattenvärmelement, gärna placerade under fönstren sedan mer än 70 år tillbaka med oljepanna osv. och då är det direkt mycket mer i investering i form av rördragning i hela huset för elementen och värmekälla som med bergvärme eller från Mälardalen och nedåt också LVVP som alternativ för att producera varmvattnet för vattenvärmeelementen.
