Hej.
Har ett hus från -88 som har radiatorer med enrörs system och plastslangar.
Nu har en gubbe från byn som jag anlitar för diverse vvs jobb sakt att dessa rör släpper igenom luft som gör att de slammar igen och radiatorerna rostar sönder.
Ligger det sanning i detta??
På slangarna står det RADIATOR PEX 24.04.1988.
Tacksam för hjälp!
Skulle det bero på någon skada då eller?
Krilleman
Jag vet inte riktigt när diffusionsspärren var tillräckligt välutvecklad så man kan lita på den, det var lite si och så med den i början av pexens liv på 70-80-talet!
En artikel i ämnet finns här
Så ja, han kan absolut ha rätt.
Kan man inte få ut något av märkningen på slangen?
Krilleman
Grymt tveksam på att få ut något mer på den märkningen du har på din PEX!
En vanlig uppfattning har varit att pe-slagar (de svarta) inte varit syretäta.Har däremot sett välfungerande kulvertledningar av dessa som med hetvatten från vedpanna klarat decennier utan att nåt mankerat. Vore klart intressant om det kommer fram belägg för hur snabbt korrosion uppkommer.
Krilleman
Nja... Men en PE-slang är inte direkt gjord för hetvatten samt att inte TS har det problemet... Nu hittar jag inte den tråden med olika temperaturer och tyck i vanlig PE slang men men... Den frågan var uppe här på forumet för någon vecka sen, eller två. Någon länkade till en tabell på Uponor, men jag hittar den inte just nu. Återkommer om jag hittar den!
Och TS har ju pex och inte svart PE som skrivet...
