2 408 läst ·
4 svar
4 svar
Värmepump IVT 490
Hur länge håller IVT 490 normalt?
Den fungerar felfritt bortsett från att expansionskärlet behöver bytas (ojämt tryck).
Är det svårt att byta själv.
En detaljerad beskrivning vore toppen.
Pumpen är 16 år.
Pumpen är 16 år.
Man räknar med att frånluftsvärmepumpar håller 15-20 år men det kan skilja en hel del beroende på genomförd service och vilka delar som blivit utbytta. Det är faktiskt först när det blir rosthål och läckage i tanken som det är helt kört och dags för skroten.
Kanske bara är för dåligt lufttryck i gummibälgen i expansionskärlet? Finns mängder med trådar om det men kanske inte just för IVT490 utan generellt.
Tillbyggare
· Onsala
· 2 022 inlägg
Testa att fylla på luft i expansionskärlet, det går med en vanlig cykelpump med bilventil (gärna med manometer då den bara ska ha 0,5 bar). Om den är trasig kommer det troligen vatten istället för luft när du testar ventilen (membranet som spruckit). Den är svår att byta eftersom den sitter långt ner/bak, men ett alternativ är då att montera ett nytt externt kärl. De kostar knappt 500:-
Jag fyllde på för ca.2 år sedan,det stoppade bara några dagar.Onsalakorven skrev:
Men den fungerar trots att trycket varierar så den får rulla på ett tag till.
Tack för ditt inlägg.
