galento
Hejsan,har hört en del om s.k värmekanoner men har nån några erfarenheter om att använda sådana ? Tanken vore att tillfälligt värma upp ett annars kallt utrymme ( 20-30m2 ) om man skulle behöva greja lite.Har sett en del annonser på blocket t.ex denna :
http://www.blocket.se/vi/19419562.htm?ca=7_s
Jag har funderat på den typen av värmare, men avgaserna går med värmen ut i lokalen, å ska man vara där ett tag, så kan man dra på sig en liten huvudvärk eller nåt , misstänker jag.
Effekten brukar det inte vara nåt fel på , säger de jag känner som trivs med avgaser..
Jag har en som går på gasol för att snabbt få upp värmen, var osäker på dessa avgaser eftersom det inte är välventilerat garaget.
Helt otroligt effektiv. Kör en 10-20 min innan jag skall ut och meka. Det är då 150m2 och 600m3 luft som skall värmas.
Jag och Perra grillade korv under byggtiden:D
Du får komma förbi och kika.
Gasol är nog bättre än diesel, utom till motorer då..
Köp en med separat avgasutblås å skicka ut det genom väggen i ett spirorör med lite stenull runt.. har haft en som blåste avgaserna i utblåsluften.. inget att rekomendera i ett tex. garage... möjligen i en välventilerad lokal.. men att värma med funkar kanon..
Som JML skrev. Avgaserna måste gå vid sidan om. Livsfarligt att skicka ut dem direkt i lokalen!
