17 336 läst ·
28 svar
17k läst
28 svar
Varken Bauhaus eller Hornbach har avloppsrör som är godkända för gjutning
Ja precis som överskriften
Varken bauhaus eller hornbach säljer avloppsrör som är godkända att gjutas in.
Måste vara många som köper och gjuter utan att titta.
· 2 226 inlägg
K-rauta har, men ja, det är lite konstigt.
Gråa går fint att ha i mark.
75mm finns inte heller i röda "markavlopp". Men mäket DB betyder ju att det är OK att förlägga i både mark och intill byggnad inom en meter.
Läs mer här i denna fina lathund:
https://www.gelia.se/globalassets/gelia_sv/dokument/broschyr_info_gelia_pdf/rorlathund_1005.pdf
Dom påstår det i deras beskrivning idag:I Ingolainen skrev:
https://www.byggmax.se/badrum/avlopp-inomhus/avloppsrör-inomhus/rör-inomhusavlopp-grå-p31252
Rör inomhusavlopp
Avloppsrör av PP-plast för installation inomhus. Dimension 75 mm, längd 1 m. En muff med gummipackning.
Godkänd för ingjutning.
Jag har för mig att hornbachs böjar faktiskt var märkta BD och mycket billigare än tex krauta, de raka rören stämmer att när jag letade på varuhusen för ett par månader sen bara var krauta och biltema som hade BD. Krauta är rätt dyra.
Intressant resonemang, kan du utveckla mer vad som kan hända med ingjutna rör ej märkta med BD? Är det den omgivande temperaturen eller temp på det som färdas inne i röret som kan orsaka expansionen?L Liteavvarje skrev:
Ja det är så att dom pratar om som mycket hit och dit vad är rätt eller inte rätt , all plast oavsettJ Jönas skrev:
vad det är för sort , är totalt beroende av temperatur , liten temp det krymper , hög temp utvidgar sig , så vid genomgång i vad det vara månde med plastledning så måste det finnas en distans mellan rör och materiel , därav en tjärpapp runt som isolerar någon mm från betong trä e.t.c. , annars kan det börja att knäppa när disk eller badvatten susar igenom , då röret gnager mot det genomgångsmaterielet , nu är det så att dom pratar om godkänt för ingjutning , vad är det , totalt inbakat i betong , har aldrig sett det under mina år , så det är inte relevant
