Bifogar två filmer. En på bambu bimbo häck, en på lagerhägg. Båda planterade för tre år sedan. Vid bägge ändarna av häckarna växer de bättre. Filmen på lagerhäggen börjar i den änden där det växer riktigt bra. Bambun är fin intill staketet runt soptunnorna, därifrån mer eller mindre förskräckligt, tills vi kommer till grannens staket där det tar sig lite. Vid mittgången är tre plantor borttagna, vi upptäckte att de inte ens rotat sig. Det verkar som att det växer bättre gentemot våra grannar, sämre mitt på vår tomt... Vi har pratat med olika trädgårdshandlar som gett olika tips, typ mer vatten/mindre vatten, mer jord, mer gödsel etc. Men vad är problemet? Det är öppna ytor. När solen skiner blir båda häckarna väldigt utsatta för solen. Det blåser alltid. Jag är beredd att ge det denna sommaren också, men vad göra om de inte har tagit sig då? Varför växer det inte? Vore enormt tacksam för alla tips, tankar och reflektioner.
Tack för svar! Inga fyllnadsmassor eller maskiner. Marken är lerig här omkring. Trakten var en gång full av tegelbruk. Jorden som vi fyllde på efter att vi grävde för plantorna och satte dem i kommer från handelsträdgård, en enskild som gör den själv. Vattnat enligt råd från handelsträdgård. Använt blodmjöl. Fått rådet att hämta kobajs i hage och lägga på. Har inte testat det. Än.Z z_bumbi skrev:
Vet inte om det är lönt testa? Tycker det är väldigt konstigt att t ex lagerhäggen växer så enormt fint i ena änden, ganska bra i andra änden och däremellan ser så sorglig ut.S SteelyDan skrev:Tack för svar! Inga fyllnadsmassor eller maskiner. Marken är lerig här omkring. Trakten var en gång full av tegelbruk. Jorden som vi fyllde på efter att vi grävde för plantorna och satte dem i kommer från handelsträdgård, en enskild som gör den själv. Vattnat enligt råd från handelsträdgård. Använt blodmjöl. Fått rådet att hämta kobajs i hage och lägga på. Har inte testat det. Än.
När ni planterade, blandade ni den nya jorden med den befintliga eller la ni bara ny jord i gropen? Om ni bara la i ny jord kan det bli som en liten sjö i gropen och plantorna dränks. Man ska alltid jordförbättra den jord man har, inte byta ut.S SteelyDan skrev:Tack för svar! Inga fyllnadsmassor eller maskiner. Marken är lerig här omkring. Trakten var en gång full av tegelbruk. Jorden som vi fyllde på efter att vi grävde för plantorna och satte dem i kommer från handelsträdgård, en enskild som gör den själv. Vattnat enligt råd från handelsträdgård. Använt blodmjöl. Fått rådet att hämta kobajs i hage och lägga på. Har inte testat det. Än.
Jag tror det är grävt 30-40 cm djupt och 30 cm brett. Med detta sagt växer lagerhäggen som tusan vid tomtens södra del liksom bambun gör. Och vid den norra änden lite bättre också än däremellan.yonna skrev:
