Det läcker med andra ord i det hålet som ska dränera när man stänger?
Låter som att den funkat en stund och nu gått sönder så då är det bara att koppla ur och ta en sväng till inköpsstället och få en ny.
Tycker själv inte om den funktionen alls. Funkade utmärkt med att bara inte ha slangen i när det närmar sig höst och frostrisk.
Jasså, kostar en FMM dubbla pengen mot en Biltema-utkastare?P perplutt skrev:
495:- https://www.bauhaus.se/vattenutkastare-fm-mattsson-4293-0400
399:- https://www.jula.se/catalog/bygg-oc...ation/vattenutkastare/vattenutkastare-431089/
499:- https://www.byggmax.se/vattenutkastare-med-lös-nyckel-frostsäker-fmm-p316229
495:- https://www.k-rauta.se/produkt/vattenutkastare-fmm-400mm-sjalvdranerande/7391887240249
Biltemas: 399:- https://www.biltema.se/bygg/vvs/ventiler/vattenutkastare-2000040934
Med andra ord, köp en FMM på Jula och reklamera Biltemas så kommer du gå jämt upp.
Jobbar du dessutom på FMM finns det väl endå möjlighet att få loss en på fabriksgolvet!
Kolla gärna sprängskisser och serviceinstruktioner på din Biltema-variant...
Oj, det finns visst ingen reservdelslista...
Ursäkta sarkasmen, men det hela gör det ju ännu roligare när du nedvärderar din egen arbetsgivare om det nu är så att du jobbar där.
Vi hade en motsvarande Gustavsberg. Den läkte också genom dräneringshålet, inte fullt så mycket men det var så att det rann vatten. Jag bytte insats två gånger. Efter var gång var den tät ungefär en vecka sen börjande den läcka igen. Till i år har jag bytt utkastare till en variant där man måste koppla loss slangen. Jag insåg nämligen att det läckande vatten gick igenom källarväggen.
Ja gud vad jag hatar de här utkastarna. Blir förbannad varje gång jag använder min eftersom den pissar vatten över mig, bordet och husgrunden varje gång jag använder den. Hur är det med den här dräneringsfunktionen, är den helt nödvändig eller finns det rejäla kranar som inte exploderar av lite minusgrader när den sitter på en varm husfasad?snuttjulle skrev:
Känner inte till någon sådan kran, men det är nog inte helt lätt att konstruera en kran som inte tar skada när vattnet fryser. Och om du har en så varm fasad att vattnet inte fryser så har du nog snarare problem med isoleringen. ;-)S segv skrev:Ja gud vad jag hatar de här utkastarna. Blir förbannad varje gång jag använder min eftersom den pissar vatten över mig, bordet och husgrunden varje gång jag använder den. Hur är det med den här dräneringsfunktionen, är den helt nödvändig eller finns det rejäla kranar som inte exploderar av lite minusgrader när den sitter på en varm husfasad?
Ja den är nödvändig men klarar man sig utan utkastare på vintern så kan man såklart lösa det enligt gamla skolan. Tyvärr har verkligheten visat att vi människor lätt glömmer och försäkringsbolag vägrar betalaS segv skrev:Ja gud vad jag hatar de här utkastarna. Blir förbannad varje gång jag använder min eftersom den pissar vatten över mig, bordet och husgrunden varje gång jag använder den. Hur är det med den här dräneringsfunktionen, är den helt nödvändig eller finns det rejäla kranar som inte exploderar av lite minusgrader när den sitter på en varm husfasad?
2 knep för att den ska sluta pissa ner dig.
1. Öppna kranen snabbt, vid ett halvläge kan det rinna ut genom dränering.
2. Vrid inte av kranen med tryck i slangen utan låt vattenslangen eller vad det nu är vara öppen i andra änden då droppar det vara några enstaka droppar när du stänger.
