Hej allihopa!
Kan någon hjälpa mig med vår elförbrukning som omöjligtvis kan stämma.
Vi bor i Skåne, alltså SE4.
Vi använder ingen värme via el. Har inga VVpumpar osv. Vi värmer bara upp med ved i kaminen. Via kaminen har jag kastruller där vatten värms, vilket jag tvättar med. Den torkas inte via torktumlare utan inomhus.
Vi lagar ALL mat utomhus via grillen som värms via ved. Vi har en varmvattenberederare, som inte används då vi inte använder varmvatten via elen.
Vi använder vanligt kallt vatten från kranen.
Vi har 2st frysar och ett kylskåp.
Vi har ingen tv eller fast internet. Vi har en laptop som används någon timma per vecka, och internet via mobiltelefonen.
Vi har helt släckt i huset, alltså inga lampor på såvida det verkligen behövs. Men dom släcks såfort vi inte använder dom.
Om jag skulle uppskatta antalet timmar per dygn vi använder lampor så är det ca 3 timmar. Alla lampor är LED.
Hur kan vi ha 13kwh per dag..? Det kan inte stämma. Vissa dagar förbrukar vi 7kwh, vissa dagar 20kwh. Igår förbrukade vi 13kwh, när vi knappast använder elen.
Vill någon förklara detta? Jag har kollat vår elmätare med anläggningsID, och den matchar vad som står på fakturan.
Min användning visar peakar som jag inte har haft, jag är 100% på detta.
  • Mobilskärmdump visar elanvändning per timme den 19 december 2022, totalt 13 kWh.
perror och 1 till
Är varmvattnet avstängt till varmvattenberedaren också. Annars så värms vattnet oavsett om du använder varmvatten eller inte. Dvs peakarna kan bero på detta.
ltleioje och 6 till
Kan det isåfall stämma att 9kwh per dygn går åt detta igår när det varit plusgrader?
JonathanFlod och 1 till
X
Bara att koppla ur allt i huset och sedan börja kontrollmäta grejerna för att hitta vad som drar
Borgir och 4 till
Det lutar åt det. Är så frustrerande när vi inte använder el förutom åt någon LED lampa, och att vi har 2 frysar. Men en äldre frys drar ca 1.8 kwh (avrundar till 2kwh). Alltså 4kwh kan jag köpa. Säg 5kwh med tanke på lamporna, och ytterliggare 2kwh för vvb. Det kan inte stämma med min registrerade förbrukning.
jonatown och 2 till
Nä VVB som inte används men är påslagen drar betydligt mer än 2kWh under ett dygn.
Börja med att stänga av elen till VVB om ni inte använder den så kommer troligen att se en drastisk minskning av elförbrukningen
Bernt Ö97 och 6 till
tack!
En dum fråga nu. Kan jag bara dra ur den ur kontakten, eller hur stänger man av en vvb?
Thomas S Eiselberg och 1 till
Sitter den inkopplad via vägguttag, så kan du dra ur kontakten, annars brukar det finnas en avstängningsknapp.
HasvaH och 1 till
tusen tack! Jag testar detta. Håller koll på förbrukningen för vidare resultat❤️
Eldpuman
En någorlunda modern beredare läcker mindre än 100 W. En lite mer omodern strax över 100 W. Att det skulle behövas "betydligt mer än 2kWh under ett dygn" tycker inte jag verkar rimligt?
Men det är ju som sagt var bara att stänga av den och se vad det blir för skillnad.
Patrik_Hed och 4 till
Men "under 100 W" x 24 h ger ju en förbrukning i storleksordningen 2 kWh.
Guzzi och 1 till
Ja, men jag tolkade "betydligt mer än 2kWh" som just betydligt mer. Men 3 kWh är ju betydligt mer än 2 beroende på hur man ser det...
U Bell Bell skrev:
Hej allihopa!
Något jävelskap är det. Vi förbrukar mycket mer än ni men märker också att vissa toppar är betydligt högre än vad som egentligen är förbrukat....Vi får nog inte spara energi pga bolagen måste tjäna pengar.....
ViktorHg och 2 till
Om det är som du säger är det alldeles för mycket. Jag kan ligga på2,5 kWh per dag när jag inte är hemma på sommaren och det är bara kyl och frys som är igång.
volvo v40 och 1 till
Hur mycket en VVB drar på tomgång bör väl även vara beroende av vilken temperatur det är utanför den?
quick och 5 till
