Hej allihopa
Context på detta:
Vi bytte syllar på vårt sommarhus i höstas, för att de ruttnat inifrån. Då grunden har varit otroligt fuktig senaste 40 åren. (grunden är också fixad nu)
För att byta syllarna på enklaste sätt var snickarna tvungna att såga av 15 cm av panelens nederkant. Detta för att få ut sylen, utan att riva hela panelen på huset. (se bilderna av resultatet)
Huset är "konsolhus" från tidigt sjuttiotal.
Vill bara höra vad ni har att säga om saken. Ifall vi ska "sätta" ditt de där 15 cm av panelen som snickarna har tagit bort, behöver vi troligen byta hela panelen, vilket är onödigt då mycket av panelen fortfarande är riktigt fräsch:
Frågor:
1. Behövs verkligen de 15 cm panel sättas ditt igen?
2. Ifall Ja, den behöver bytas. Går det att lösa på något annat sätt än att byta hela panelen?
3.Vad exakt skyddar denna panel?
4. Vi har målat sylen med Falu Rödfärg runt huset, räcker det?
Har säkert glömt att fråga och/eller fråga något men vi börjar så här.
Tack.
Ser fram emot era svar.
/Peter
  • Ersatt underliggande syll synlig där nederkanten på träpanelen avlägsnats på rött konsolhus, med synliga fästmärken.
  • Avsågad bottendel av rödmålad träpanel ovanför ny syll på husvägg.
Kunde du inte satt en plåt istället,
Hej Kenneth
Menar du att jag bara ska sätta en täckplåt ovanpå syllen?
Rakt upp och ner?
Kanske en dropplåt och en liggande panelbräda under
images
Tarzan1507 och 4 till
Har tänkt tanken, men behöver inte en dropplåt sättas in under panelen, för at fungera på bästa sätt? Och vad fyller droppplåten för funktion?
Pital Pital skrev:
Hej Kenneth
Rakt upp och ner?
Nej bara sticka under panelen och en bit ner,
Men Andreas la mottes förslag var bättre.
