Hej.
Vi bor i ett radhus från 2008, där vi har bott i snart 1 år. Vi har aldrig haft problem förut men nu, sedan 3 dagar tillbaks, så har det börjat låta från avloppet under diskbänken i köket. Det låter dock ingenting när man spolar vatten i diskbänken i köket, utan det är om man duschar eller spolar på toaletten i badrummet. Då blir det ett ljud i avloppet i köket som låter ungefär som ett kluckande eller bubblande ljud.
rån toalettspolningen så låter det inte varje gång utan bara om man inte har spolat på toaletten på länge, tex på morgonen efter en hel natt eller på eftermiddagen när vi kommer hem från jobbet och inte använt toaletten på hela dagen. Då, vid första spolningen, så brummar det till i köket. Duschar man ganska länge så börjar det också brumma / klucka i köksavloppet och då flera gånger medans duschen är igång.
Vad beror detta på och vad kan vi göra åt det?? Vi har rensat i röret under diskbänken och även spolat massa varmvatten i diskhon, fick bort mkt gammalt klibb som fanns där i röret. Hade hoppats att det skulle sluta klucka då, men det gjorde det tyvärr inte.
Jättetacksam för hjälp och råd!!
Med vänlig hälsning Jossan
Det är på väg att bli stopp någonstans....
Just så. Du håller troligast på att få stopp. Ett rensband från Clas Ohlson och lite skitjobb kan avhjälpa detta.
Vi har försökt göra rent på alla ställen som går, dvs i de rör som är "tillgängliga". Kan stoppet vara någonstans i rören under golvet? Då kommer man ju inte åt det själv. Måste beställa en rörspolning av en firma då gissar jag? Vad är ett rensband?
Ett rensband är ett tunnt stålband (ungefär som en talmeter, fast platt). Det är 2-4 meter långt kanske och det kör man ner i avloppet för att rensa med.
Det verkar som att vi måste ta hit en firma som kör högtrycksspolning genom vattenledningarna. Någon som vet om det går på hemförsäkringen?? (vanlig villa-försäkring)
O
Frågan är hur mycket det kostar att få en spolfirma komma och spola rören,.... och om det då ens är värt att fundera på om hemförsäkringen täcker sånt...
Spontant tror jag inte försäkringen täcker....
