1 557 läst ·
3 svar
3 svar
Varför kallnar vattnet ?
Har ett större I-landsproblem. När jag duschar så blir vattnet kallt efter ett kort tag (30 sek).
Varmvattnet kommer tillbaka när duschen varit avstängd bara några sekunder, men så här håller det på. Duscha snabbt, stänga av, duscha snabbt igen osv. (Iofs en väldigt ekonomiskt och mijövänlig dusch!)
Vad kan det bero på?
(Eldar med pellets, nyare panna, 10 meter rör panna - dusch.)
Jag skulle gissa på att överhettningsskyddet (långt ord) i blandaren krånglar till det.
Är det bara duschen som strular eller är det samma problem på andra tappställen? om inte så är det mest troligt termostat kroppen (eller andra tillhörande delar inne i blandaren) och om problem är på andra ställen också så är det mest troligt blandningsventilen.
Hade samma problem. Det visade sig vara backström i en gammal blandare i tvättstugan på källarplan. Båda kranarna stod öppna. På blandaren var sedan tvättmaskin inkopplad. När man slog på vattnet på övervåningen gick det kallvatten bakvägen genom blandaren i källaren.
