Hej! Jag ska sätta in två nya lampor i spisfläkten men de fungerar inte. De tänds snabbt sen släcks direkt. Vad är fel? Det står ju i lamputtaget G4, 12v och max 20w vilket denna lampa uppfyller.
  • Hand håller liten elektronisk komponent med text "OSRAM" över kaklat golv, möjlig LED eller lampa.
  • Rostig, metallisk yta med tekniska specifikationer: "12V MAX 20W". Delvis reflekterande yta, insida av armatur.
Det är var reflektorn kan hantera. Drivenheten kan mycket väl ha en minimilast.
Okej, vilket innebär?
Att drivenheten inte känner av att det finns någon förbrukare och stänger därför ner. Lampan drar helt enkelt för lite ström. Råkat ut för liknande på någon dimmer.
Dilato och 1 till
ullet
Ganska vanligt att ett drivdon för halogenlampor behöver en minimilast, vilket innebär att dom måste ha ett visst motstånd för att skicka ut ström. Så om originallamporna var på totalt 40w klarar nog drivdonet max 40w, men kanske kräver 10w last för att skicka ut ström till lamporna. Dina LED-lampor är på kanske 1w per styck, vilket gör att drivdonet inte känner av lasten och därför inte skickar ström till lamporna.
För att få det att funka med två led-lampor måste drivdonet bytas, troligtvis kommer det funka om du bara byter ena lampan, då kommer lasten vara tillräckligt stor för att att drivdonet ska känna av den.
Guzzi och 1 till
Stort tack. Ska köpa 2st 20 wattare och testa!
Hade liknade problem till vår gamla fläkt. Den hade 20 w halogen som original och två lägen. Fullt o halvt ljus. Satte i led-g4 motsvarande 20w (tror som va 1,5-2w st) fullt ljus gick utmärkt men vid halvljus slocknade lampan efter några sek..
A
du behöver en drivkrets för LED
det finns ombygnadsatser som byter även sunkiga reflektorer till nya LED armaturer inkl drivkrets
