2 325 läst ·
13 svar
13 svar
värdelöst vatten
hej har en bergborrad brunn på 35m som har kasst vatten på kemiska provet visade de att ph 6,5
och koppar 0,21 fe
tjänligt med anmärkning
och tagit biologiskt prov med som jag väntat på i en månad nu
i allafall jag köpte en billig kamera med 15m sladd som jag stoppa ner och filmade då hittade jag en spricka på ca 7m under backen som det rinner in ytvatten och rakt ner i borrhålet..
efter jag tömde borrhålet med pumpen och spolade förfullt i kranen när de återfyllt en skvatt så smaka vattnet gott och lukta inget,inte dagen efter heller tills de kom vatten i från hålet då kom lukten igen
vattnet smakar satan och luktar inte lera men typ sött med drag av något kemiskt (inte ruttna ägg) det finns inte en missfärgning på vattnet helt klart och fint
någon erfaren som kan svara på om det fungerar med manshett eller ska jag försöka typ glid gjuta om de går blir idiot på detta snart...
och koppar 0,21 fe
Det är inte ovanligt med foderrör som sätts i borrade brunnar ner till 6 m djup. Tydligen räknar man med att berget ska vara tätt nedanför detta djup.
Är brunnen och pumpen ny? Jag hade en svag "plastig" smak första tiden i min borrade brunn. Försvann sedan och min gissning är att det kom från pumpen/slangen. I ditt fall verkar ju smaken vara kraftig, så det känns ju som om det är något annat.
Finns lukten i marken/ytvattnet runt brunnen? Låter ju på din beskrivning som om det är ytvatten som förorenar din brunn.
Det bästa är nog att rådfråga ett par borrfirmor på orten. De brukar kunna ge råd och tips.
hej nej inte i närheten.. enda är åker som gödslas. men har hört att de kan höjja nitrat halten men det låg på 2,7BiFuel skrev:
hej borrhålet är gjort 1968.. bytte pump i sommras till en grundfoss sq2 70s ny sladd som är anpassad för detta och vire.. ja tycker de paminner om lukten som är runt typ som alla ruttna äpplen som ligger nu på hösten.. :sPatrick E skrev:Det är inte ovanligt med foderrör som sätts i borrade brunnar ner till 6 m djup. Tydligen räknar man med att berget ska vara tätt nedanför detta djup.
de ligger på 18ms/m
