Vi behöver ett extra rum, men är rådvilla om var vi skall placera det, vad tycker ni?
En tanke är att flytta pannrummet till kallförrådet vid garaget, och sedan omvandla pannrum/bastu (heter bränsle på planritningen) till extra sovrum.
Som sagt, kom med idéer!!
Redan på tidigt 80-tal uppfanns den i vardagligt tal så kallade Scroll-listen...
Den används både för att rulla bild eller text upp och ner OCH till höger eller vänster! Prova gärna på bilden ovan!
Mvh
/Dr Kassler
Mvh
/Dr Kassler
Jag tycker det verkar vara den bästa lösningen. Hur stora är sovrummen? Vad använder ni rummet på entréplanet till?DrKassler skrev:
Pernilla
Använder ni pannan för husets värmeförsörjning måste den väl vara ansluten till skorsten. Dessutom undrar jag om pannrum får ligga i direkt anslutning till garage. En annan svårighet är hur man sätter fönster i ett blivande boningsrum när dess ytterväggar ligger under jord.
Enklaste sättet att skaffa mer bostadsvolym borde vara att konvertera garaget. Finns det plats på tomten för fristående carport eller garage?
Jo, det är klart att pannan behöver en skorsten, men vi tittar på icke eldningsbara alternativ såsom bergvärem etc.
Att pannan inte får vara nära garaget, det måste väl bara gälla när man eldar?
Fönster finns ju i pannrum/bastu redan så det är inga problem, det blir visserligen inga fullstora fönster...
Mvh
/Dr K
Mvh
/Dr K
Jag har lite svårt för sovrum i källaren så jag skulle antingen bygga ut eller använda en bit av vardagsrummet för att få sovrum och konvertera garaget till en större gillestuga.
Vi använde en period vardagsrummet som sovrum och "sovrummet" på 10 m2 (där sängen inte fick plats) som tv-rum. Funkade hur bra som helst. Umgås gör man ju ändå i köket eller uteplatsen.
Möjligen skulle det kunna gå att fimpa garderoben i hallen till höger om entren.
Sen göra ett rum därifrån fram till trappen.
Det blir ett litet och långsmalt rum, om man även tar bort sidoljuset vid entre-dörren och lägger den nya väggen där så blir det lite över 2 meter bredd. Jag antar att fönstret på högerväggen är ett helt ok fönster.
Hallen blir lite tråkig den med, korridorskänsla. Närmast trappen måste man nog vika väggen i vinkel lite, dörren skulle antagligen passa bra i den vinklade väggen.
+ Riktigt fönster
+ Bastun kvar
- Litet rum
- Trång hall
Om sidoljuset tas bort är nog en dörr med glasruta att föredra, för att få in lite ljus.
+ Riktigt fönster
+ Bastun kvar
- Litet rum
- Trång hall
Vi har också funderat på att göra ett rum i hallen, problemet är ju som redan nämts ljusinsläppet till hallen.
Gör man ett rum i nuvarande pannrum så blir det ett nytt badrum med bastu där tvättstugan är idag och en tvättstuga i rummet borta vid garage/kallförråd... Det drar med sig mycket exempelvis flyttning av lite väggar etc. men är troligtvis det bästa alternativet.
Svårt det här!!
Svårt det här!!
Jag kan se 4 olika möjligheter, om inte någon väldigt avancerad flyttning av väggar ska ske.
1. Det du själv föreslår, bastun/pannrummet
2. Det jag föreslog, till höger om entren
3. Göra ett rum av garaget.
4. Dela på vardagsrummet, då kommer utgången till uteplats att hamna i det nya sovrummet. Det kanske går att göra en ny utgång av det andra fönstret i vardagsrummet, och ev öppna upp lite mellan öppenspis och yttervägg för att få det nya v-rummet luftigare.
Vart placerar jag duschväggen: över eller under skuldran?
Badrum -
Vart skall jag placera elementen?
Värme allmänt -
Tomtgränsproblematik!? Vem skall bekosta stödmur och var skall denna placeras?
Juridik -
Var skall jag placera köket respektive vardagsrum?
Planlösningar -
Var skall vi placera soffan?
Inredning
