Hej.
Har en ovanmarkspool 4.5m i diameter 16m3 och en Aquaheat mini 8 pro poolvärmepump.Har läst att man ska lägga/hälla i klor i nedströms poolvärmepump.Vad menas med det?Jag har intget brädavlopp,skimmer.bara slangar från och till poolen.Färra året hade vi en elektrisk värmare från intex då löste jag upp klor i en spann varmvatten och gick runt poolen och hällde i fördelat .Hur gör jag med poolvärmepump ?
Mvh
Mvh
Gör som förra året och rör om i poolen med en paddel eller nått.Z zombi skrev:Hej.
Mvh
Jag hoppar i så snart klorvärdet är inom intervallet, testar med teststickor. Sedan bör du också ha en dispenser som ligger i poolen och avger klor långsamt.Z zombi skrev:
Produkter som diskuteras: "teststickor"
Poolkemikalier
Poolkemikalier håller vattnet klart och rent hela badsäsongen, i pool, spa och barnpool. Här finns klortabletter, chockklor för säsongsstart och grumligt vatten, pH plus och pH minus, flockmedel och teststickor. Mät vattnet ett par gånger i
Hej.Ny dag nytt problem..
Ovannämda poolen köpte vi lite in på förra sommaren så medföljande Intex pumpen gick inte mycke förra året.I år 2 veckor men i morse hörde jag att nåt inte var ok med pumpen,och inget tryck alls.
Delade på pumpen,inget synlig skada men impellern verkar bara snurra lite åt ena och lite åt andra hållet.Kolla videon.Motorn är bara en spole som skapar en roterande fält med en permanent magnet i den.Om det är så vad kan ha hänt?Jävligt dålig att den håller bara en säsong...
Hmm jag vet inte med ibland kan roterande saker ge en illusion att gå baklänges...Z zombi skrev:
Vad är det för fabrikat?
Jag hade en sådan pump före jag bytte till sandfilter, den stod också bara och vibrerade tills den var fylld med vatten. Men kan så klart vara något fel på den. De där pumparna suger ju inget utan måste stå lägre för att de ska hoppa igång.
