K
Nu behöver jag verkligen hjälp.
Jag har satt min man i arbete med att göra en ny trappa!!!
Det är inte världens lättaste uppdrag, men jag vill verkligen ha en trappa ner till markplan
Trappan ska byggas i en slänt - från altan till mark.
Jag har gjort några försök på zhitov, men jag får verkligen inte till det.
Ska det inte kunna göras en beräkning där jag skriver in vangstyckets längd därefter alla andra mått som ska skrivas in och låta programmet bestämma antal steg och mått?
Öppningshöjd Y 2225
Längden på öppningen X 2650
Trappans bredd Z 110
Antal steg C ?
Planstegens tjocklek W ?
Planstegens överhäng F ?
Vangstyckenas tjocklek T 240
Vad är zhitov, någon sort programvara antar jag? Vad är det du faktiskt undrar över? En trappa är ju inte så avancerad. Särskilt inte då det låter som att den är rak och utomhus?
K
Hej vectrex.
Ja zhitov är ett program som jag har testat.
Resultatet jag får av de mått som jag skriver in ger ett vangstycke på 3700 mm
20 cm steghöjd och 23,5 stegdjup
Ifall jag ska ha ett vangstycke på 3700 mm så hamnar jag på nästa slänt.
När jag lägger mitt vangstycke där det ska ligga så är det 3200 mm.
Kan jag inte "bara" få en beräkning gjord på mitt mått 3200 mm?
Det är fortfarande lite oklart vad du faktiskt undrar. Däremot så låter det ju som att du har två fasta punkter som trappen ska gå mellan. Är så fallet så är det ju längden och nivåskillnaden som får styra, också passar du in stegen efter det.
K
Hej Lundin.
Jag har fått rätt på det, jag tänkte till.....;)
Jag ska fotografera och lägga upp när det är klart.
C.Lundin
Det är dina X- och Y-mått som bestämmer vangstyckets längd. Vill du ha ett vangstycke som är 3,2 m så måste det stå andra mått för X och Y än de som du nu har skrivit.
