Hej, hoppas någon kan hjälpa mig här!
Jag har tagit ut ett fönster och ersatt med en altandörr och då tagit bort radiatorn som satt under fönstret men vill sätta dit ett nytt mindre jämte dörren!
Problemet är då att jag tänkte inte på att returen kommer upp på höger sida så blir ju svårt att koppla in i botten på radiatorn när den ska sitta till vänster om dörren
Finns det något färdigt koppel som skiftar tillopp och retur på nåt sätt eller kan man bocka runt ett rör på nåt sätt utan att det ser för jävligt ut?
Önskar du inte korsa rören och kanske någon böj på köpet, så skulle jag sätta två raka vatette med VA Stål några cm från golvet. Bocka rören med två 90-böj och ansluta radiator med koppel i sida, men direkt på kopplet sätter du ett 4cc korskoppel som tillägg. Det gör att tillopp & retur blir omkastat.
Korskoppel! Där har vi det ☺️
tack alla för svar, äger en rörbock men inte behövt använda den än så avvaktar lite till
