Hej på er byggforumet!
Jag skriver för att se om någon har åsikter och råd till mig i denna situation samt för att upplysa andra amatörer om detta. Jag behöver välja, köpa och installera en ny tvättställsblandare. Jag vill undvika att köpa en ny blandare som det blir svårt att hitta reservdelar till i framtiden. Men det är kanske oundvikligt att det blir så efter ett par decennier.
Bakgrund: Jag har en gammal tvättställsblandare från Mora Armatur som brukar börja droppa vart tredje år ungefär. Tidigare har jag kunnat ordna en ersättningscylinder och efter att jag bytt ut den fungerar allt bra ett par år till. Tyvärr slutade Mora Armatur att erbjuda denna reservdel till försäljning nyligen. Därmed är jag nu tvungen att köpa en ny tvättställsblandare. Möjligen går det att hitta reservdelar hos någon VVS-butik men jag har inte börjat ringa runt.
Jag kontaktade Bauhaus och var sugen på att köpa Gustavsberg Dynamic Mini av dem för 700 kr. På Gustavsbergs hemsida hittade jag den reservdel som behövs för ca 450 kr. Det tycker jag verkar onödigt dyrt.
Jag letade därför reda på en annan blandare, Gustavsberg Estetic Krom. Den finns för ca 1000 kr från Golvpoolen och Hornbach. Motsvarande reservdel för denna (kerampaket) verkar kosta ca 280 kr vilket verkar mycket rimligare.
Har någon praktiska tips eller åsikter till mig i denna fråga? Jag är mycket ovan att välja, byta och underhålla blandare.
Historia: Tidigare har jag vänt mig till detta forum när jag behövde laga min tidigare köksblandare när den började droppa. Den installerades innan jag flyttade in i min lägenhet och jag hade svårt att identifiera den. Med hjälp från forumet identifierades den som en IKEA-blandare och det visade sig vid kontak med bolagete att IKEA inte erbjuder reservdelar till sina kranar utan man måste byta ut hela kranen när den börjar läcka. Mycket olämpligt tycker jag. Nu ska det väljas en blandare som är lätt att laga så länge som möjligt.
Bästa svaret
BirgitS
Mora och FM Mattsson (samma företag) är nog de som har reservdelar under längst tid. Gustavsberg har ju också haft reservdelar mycket länge men numera är de en del av Villeroy & Boch så det är svårt att veta hur det blir framöver.
Roger Fundin och 3 till
Tack för svaret BirgitS!
Tänkte uppdatera tråden med utvecklingen hittills, det verkar som att jag närmar mig en lösning efter flera timmars sökande och funderande.
Först kom jag att tänka på att jag i köket har en fin blandare som jag köpte begagnad, men oanvänd, för 500 kr för ett par år sedan. Det vore ju bra om nya blandaren matchar den. Det var en Mora Classic och den verkar kosta runt 6000 kr i motsvarande modell för badrummet så det lät jag bli, inte riktigt min tänkta prisklass (vid badrumsrenovering vore det möjligen rimligt).
Sedan hittade jag FM Mattssons modell Rogen som är en modell från 50-talet, väldigt fin och prisvärd tycker jag, den får duga.
Jag var i fulla tag med att undersöka om dimensionerna på denna matchar min gamla tvättställsblandare när jag plötsligt under denna jakt hittade reservdelar till den gamla droppande blandaren på ett gäng Bauhaus-varuhus. Det är en Mora Temp, och genom inlägget nedan hittade jag artikelnumret på reservdelen jag söker (kolven: 0100 ESS). Dock bör man byta både kolv och cylinder, alltså två reservdelar, enligt den här länkade manualen, dock framgår ej av manualen vad cylindern har för artikelnummer. Ingenting ska ju vara enkelt, som bekant.
https://www.byggahus.se/forum/threads/tvaettstaellsblandare-gammal-ma-droppar.472827/post-4984218
Så, det lutar mot att jag beställer reservdelar om det går att få leverans från dessa varuhus och om jag hittar cylindern som behövs, annars blir det att byta till en FM Mattsson Rogen om den nu verkar passa som ersättare för Mora Temp.
BirgitS
Inte det förslag du kanske vill ha.
Köp en billig blandare från Ikea.
10 års garanti.
Hade en som droppade efter 5 år, ringde in och dom skickade en ny med posten som levererades dagen efter.
Den läckande skulle skickas tillbaka med returfrakt inom 3 månader.
Lättare att byta än renovera, jag vet, slit o släng men billigt och prisvärt.
TRJBerg och 3 till
10 års garanti.
Tack! Alla förslag uppskattas!
Jag fortsätter tråden med en relaterad fråga, tacksam för hjälp att reda ut om nya blandaren kommer att passa eller ej. Jag kan ej se att den skulle passa så jag försöker lista ut vad jag behöver köpa för kopplingsdetaljer. Alla råd och förslag tas tacksamt emot.
Den nya blandaren, FM Mattsson Rogen, har G3/8-rör tror jag (från produktbeskrivning hos leverantören):
"Med hål för lyftstånd samt Soft PEX®-rör med anslutning lekande G3/8."
Den gamla blandaren är kopplad med följande mått, alltså ca 8 mm yttre tjocklek på rörledning från kranen som övergår i en mutter på ca 20 mm, yttre mått. Jag kan inte se några siffror på dem, men det kanske går att se när jag har fått loss dem.
  • Två rörkopplingar med måttangivelser på 8 mm och 20 mm visas, relaterade till en diskussion om byte av blandare.
Jag kontaktade leverantören för att se om jag kunde få hjälpa att reda ut vilka kopplingar jag behöver för att koppla in den nya blandaren, och om det möjligen kan vara samma mått på de två blandarna vilket vore smidigt. Erfor då att jag behöver koppla loss allt för att mäta på insidan av rören. Sagt och gjort, jag fick inte enkelt loss den biten som syns på fotot, är det möjligen klämringskopplingen, så jag antar att den ska sitta kvar på röret. Den inre diametern ser alltså ut att vara ca 14 mm här (mer än 13 mm iallafall). På måndag hör jag av mig till dem igen och kollar om jag har mätt på rätt ställe.
  • Måttband mäter inre diameter på rör, ca 14 mm, för att kontrollera kopplingar till ny blandare vid renovering.
  • Koppling på ett rör med synliga gängor och en klämringskoppling, fokus på mäta dimensionerna för att passa ny blandare.
Det är ofta ett standard ventilpaket. Brukar vara 35 eller 40 mm. Biltema har 40 mm, Artnr. 86-5705. Kostar 100:-
Knäppgöken
Tycker det är småsummor i husunderhåll-sammanhang då min senaste blandare höll 20 år utan byte av delar.
Jo visserligen, men jag väljer oftast bra alternativ för min konsumtion även om det bara gäller en tusenlapp. Jag tror det är tredje gången jag behöver laga läcka på kranen sedan jag flyttade in i min lägenhet.
bertalm
Det är som med allt annat. Du kan få en blandare som är bra, enkel/snabb att serva och montera samt billig. Men du får bara välja två av tre.
Är den bra och fin att serva är den troligtvis inte billig. Är den snabb o billig är det troligtvis inte bra.
Beroende på vad man prioriterar så väljer man egenskaper därefter. :-)
Claes Sörmland
Samtidigt är ju blandare väldigt billiga idag och de lär inte stiga i reala priser de närmsta tio åren. Det som kostar är ju rörmokaren. Och sådana lär bli dyrare och dyrare. Så något man snabbt kan skruva bort och byta själv i sin helhet är nog mest framtidssäkert.
Roger Fundin och 1 till
Jag har ingen aning om hur enkla eller svåra olika blandare är att installera eller underhålla så det blir svårt att ta hänsyn till det tyvärr. Ja förutom IKEA:s då, när jag kontaktade deras kundtjänst för något år sedan verkade de inte gå att underhålla. Men jag vet inte om det gäller samtliga deras modeller.
Jag skulle välja en Mora eller FM mattson alt någon annan av "storsöljarna" Rörmokare har oftast med sig lite packningar/delar i sina bilar till de vanligaste blandarna och slipper åka och leta efter reservdelar.
Gör man det själv så är det samma tänk. De stora populära och oftast gamla etablerade blandarna finns det delar till till vettiga priser.
Sämst är "Designer" blandare av udda märken..Kostar ofta massor och då man behöver en reservdel så finns det inte att få tag på. Jag har kört med FM Mattson i hela huset även på "utekranen". Ser ofta nya reservdelar billigt på Tradera och blocket till de blandare jag har.
