J
J
Okej,
Då jag har andra brytare från Schneider Electric i samma rum så det skulle även passa bra med en dimmer från samma tillverkare.
Visst har dessa lampor elektronisk transformator? Då ska dimmern alltså vara någon som klarar av elektronsika transformatorer från 15W och uppåt?
Ställ frågan till Markslöjd igen. De ska veta vilken dimmer som fungerar med tre st av dessa lampor.
Jag tror med största säkerhet att universaldimmern från Schneider kommer fungera. Se till att förklara läget när du köper den så du kan lämna tillbaka om den inte fungerar bara.
