9 423 läst ·
111 svar
9k läst
111 svar
Val av värmesystem
· Västra götaland
· 335 inlägg
Ja det är ju det jag menar. Tillverkaren av VP utrustningen står ju för garantin o dess kostnader. VArför ska man då ta höjd för det genom och lägga på så mkt på utrustningen vid försäljning.Då kan ju rörfirman lika gärna köpa den på nätbutiken med om de har 25% högre inköpspris och sen installera den. Tillverkaren står ju ändå för garantin.C Calore skrev:
Rörmokaren för sitt arbete, själva rördragningen lär väl inte vara så mkt reklamationer på utan mer att systemet är feldimensionerat av en eller annan orsak.
Och är orsaken redan installerad utrustning som element eller rör så lär ju inte rörmokaren ta den kostnaden. (Rätt självklart.)
Har haft några firmor hemma och är nog ingen som har haft samma åsikt ännu.
Sen handlar det inte om att vara girig utan jag tror att den varierande nivån av kunskap hor rörmokare som iaf jag stött på gör kunden lite osäker. Svårt och se att en old school röris är världsbäst på all teknik i nya värmepannor men kanske har fel.
Är man intresserad av sitt arbete hållerJ jimmyboy_666 skrev:Ja det är ju det jag menar. Tillverkaren av VP utrustningen står ju för garantin o dess kostnader. VArför ska man då ta höjd för det genom och lägga på så mkt på utrustningen vid försäljning.Då kan ju rörfirman lika gärna köpa den på nätbutiken med om de har 25% högre inköpspris och sen installera den. Tillverkaren står ju ändå för garantin.
En oldschool röris sig uppdaterad på
Allt nytt som kommer
Går kurser hos tillverkare mm
Kan bara tala för mig själv och dom jag jobbar
Ihop med .
Har en del bransch kollegor som är riktigt duktiga.
Jag förstår inte en sak du skriver .om jag uppfattat det rätt
Tillverkaren står för garantierna på grejerna som går sönder även om det är fel installerat ?
Det är hela grund problemet att dom blir felinstallerade. Priset på produkten höjs
Då tillverkarna får betala för fel gjorda av
Okunskap! Försäkringspremien höjs på grund av massor med kompressor ras tex som aldrig
Skulle ha skett om inställningen till installationen varit annorlunda
besparingen blir mindre desto sämre värmepumpen går
Precis alla förlorar på detta beteende.
Det är dom Calore skriver .
Även jag känner igen bemötandet
När man som tekniker beskriver
Nödvändiga tillbehör som behövs för att anpassa en värme källa som är en process
Och inte en el eller oljepanna.
· Västra götaland
· 335 inlägg
Nä jag skriver inte att de ändå står för garantin om den är fel installerad. Jag skrev att de står för garantin på sin levererade produkt. Misstänks felinstallation så kan jag tänka mig att tillverkaren inte vill ta det.V vvs facit skrev:Är man intresserad av sitt arbete håller
Ihop med .
Finns garanterat många som är superduktiga, inte det jag säger.
Dock är ju frågan om upplägget är rätt eg att konvertera en elpanneinstallation för högtemp till dessa mer avancerade system utan att göra en riktig beräkning. Det kanske ska göras av en oberoende part eg som inte vill tjäna snabba cash.
Dels för tillverkarens, miljöns skull samt för kunden.
Har nog 5 olika energiberäkningar och ingen ser likadan ut på de firmor som räknat. Nån räknar lägsta köldbärartemp i borrhål till -1 grad och nån på +1.
Nån lägger på 5000kwh på förbrukningen trots jag visar vad jag hade innan luftvärmepump då det är orealistiskt med 21000kwh i total förbrukning inkl hushållsel tycker han, Nån anser att elpannan jag har idag borde lämna 70 grader vid minus 15 grader trots att jag manuellt loggat den mot olika utetemp mm mm Så det är inte lätt som kund heller direkt.
Fattar att det inte är lätt .J jimmyboy_666 skrev:Nä jag skriver inte att de ändå står för garantin om den är fel installerad. Jag skrev att de står för garantin på sin levererade produkt. Misstänks felinstallation så kan jag tänka mig att tillverkaren inte vill ta det.
Du har i 9.5 fall av 10 en renodlad säljare
Och inte en vvs gubbe hemma på besök
är det otydliga energi siffror gör man enkelt
En överslagsberäkning på u värdet
( Schablon) så ser man hur nära man är
Gamla skolans utförande
Jag får ansvar för mer än bara mitt jobb, mitt jobb är ju , är röret rakt och tätt. Men jag måste ofta gå igen funktioner 20ggr och åka tillbaka och visar saker upprepade ggr. Så det är inte så enkelt som att, mitt jobb är att dra rör o resten är tillverkarens problem.
Det blir jag som får förklara för kunden hur om och om igen en massa olika saker som dem missuppfattar eller glömmer.
Tillverkaren rycker bara in om ngt gått sönder. Och om det tex är något enkelt som att byta givare , då svänger ju jag förbi o byter den utan att direkt fakturera tillverkaren. För jag och tillverkaren har ju ett samarbete, jag får mkt annan hjälp av dem och jag hjälper då dem tillbaks om man säger så.
· Västra götaland
· 335 inlägg
Ja så är det ju i serviceyrket. Jobbas själv inom det och visst får man repetera då intresset eller kunskapsnivån kanske inte är på topp hos alla. Ett tips i det fallet är ju och skriva ner saker då det underlättar för kunden och lämna vid genomgång om man vill slippa åka ut 20 ggr på samma sakC Calore skrev:Jag får ansvar för mer än bara mitt jobb, mitt jobb är ju , är röret rakt och tätt. Men jag måste ofta gå igen funktioner 20ggr och åka tillbaka och visar saker upprepade ggr. Så det är inte så enkelt som att, mitt jobb är att dra rör o resten är tillverkarens problem.
· Västra götaland
· 335 inlägg
Åter till frågan som var tips på vad jag ska välja
Någon som har nån åsikt om skillnader och bra lösningar på olika luft/vatten o bergvärme av de kända märkena?
Frånluft är ingen ide o ens fundera på eller?
