1 978 läst ·
6 svar
6 svar
Val av strömbrytare?
Skulle köpa en strömbrytare för taklampa och en fläkt, nu har jag en för enbart taklampan. Vill dra vidare från den nya strömbrytaren till en fläkt för ventilation. Mrn det fanns en uppsjö med olika beteckningar , vilken ska jag ha priser från 29 kr till 200 kr på harald nyborg.
Dubbla vippor = "kron"-brytare.
1. Ska fläkten styras samtidigt med belysningen eller separat?
2. Har fläkten nån typ av tidskrets eller har den någon annan automatik som kan kräva forcerad ventilation. I så fall, olika fabrikat av fläkt kräver olika anslutningar för att det ska fungera. Vissa behöver bara en separat fas som ansluts medan andra kräver att man sluter en intern krets som finns i fläkten. Det finns även fläktar som behöver en extra nolla till styrning, så typ och fabrikat på fläkt spelar en stor roll. Fler exempel finns men enbart de där tre exemplen kräver tre olika typer av strömbrytare.
3. Är det infälld eller utanpåliggande installation?
Moderator
· 58 277 inlägg
Ok, du vill alltså ha en knapp som styr lampan som tidigare, och en knapp som styr fläkten På/Av i samma dosa? Du har varvtalsregulatorn separat.
Om din lampa bara styrs från en brytare då är det en kronbrytare du skall ha. Den har en anslutning för fas (dvs en obruten ledare som kommer från din elcentral, Den har sedna en anslutning för en tråd ut till din lampa, kallas tändtråd. Där styr din ena knapp så att den kan kopplas ihop med fasen och ge ström till lampan. Du har sedan motsvarande anslutning för en tändtråd till din fläkt som då går via varvtalsregulatorn.
Tillbaka från din lampa eller fläkt går strömmen i en tråd som kallas nolla. Nollan går aldrig ned till brytaren, den går direkt via någon kopplingsdosa tillbaka till centralen.
Om du har en lampa som kan styras från mer än en brytare nu, så har du något som kallas trappkoppling. Det du i så fall behöver är en s.k dubbeltrapp omkopplare. Den har också två knappar. Där den ena får styra din lampa i en trsappkoppling, och den andra kopplas som vanligt brytare och får styra fläkten. OM du har en trapkoppling så får du ställa lite ner frågor här, det finns ett par felkopplingsmöjligheter i så fall.
Det går att använda en dubbeltrapp istället för kronbrytare, men efterssom de brukar vara avsevärt dyrare, och dessutom lite besvärligare att koppla, så bör man välja kronbrytare om det går.
Produkter som diskuteras: "kopplingsdosa"
Kopplingsdosor
Kopplingsdosor samlar skarvarna när elkablar kopplas ihop, inne i väggen eller utanpå. Här finns dosor att fälla in i gipsväggen och kapslade dosor att skruva utanpå i garage, källare och ute. Placera dosan där locket går att öppna
Besserwisser
· Västra Götalands
· 11 586 inlägg
Det beror på. Jag gissar att du bara har två i dosan nu? (Givet att det inte är trappkopplat.) En av dessa är fas och matar. Det räcker med en. Den som går ut kallas "tändtråd" eller bruten fas. Den går idag till lampan. Om du vill bryta något mer (fläkten) så behövs det alltså en till. Till en kronkopplad brytare behöver du en matande ledare och två trådar som matas.lasseboy skrev:
