P
Sitter och försöker välja plattor, vill ha stora plattor med minimala fogar
Badrummet är 1900x1330mm
För golvet: Jag har gissat mått på ränna till 208mm (1692x1330mm), sedan åker det på en liten utbyggnad för cistern (samt ett schack som byggs ut lite) måtten finns i bilden
För väggen: på toa sidan blir det en inbyggd spegel för hela bredden fram till schacktet, rätt hög oklart hur men en liten yta ovanpå kommer att behöva plattor. Höjden är 2190mm
https://drive.google.com/file/d/1mUbWlVGeCBtWGVNKThdD6rhhhRFSTOEp/view
Tanken är att ha grått inte för mörkt på golvet, sedan ljust på väggen. Jag har inte hittat matchande så som exempel nedan mörk. mindre mörk
https://www.stonefactory.se/inomhus...x150-cm/bricmate-d-quartzit-black-748x1498-mm
https://www.stonefactory.se/inomhus...5x150-cm/bricmate-d-quartzit-grey-748x1498-mm
Det skulle krävas 2.2 plattor på bredd, för längd är dom för långa men kanske kan brytas? Dom är ju rätt dyra ca 1500 per förpackning (1 platta per förpackning) 3-5000 för golvet
För väggen har jag inte börjat räkna, undrar mer om rekommendationer och förslag? Vad skulle ni ha gått på? Börjar fundera på om man ska leta andra plattor men det känns ju som att dom bör matcha bredden för duschdelen ca 970mm?
