16 325 läst ·
23 svar
16k läst
23 svar
Val av golv i kök...klinker eller trä?
Vi har alltid haft trägolv i våra kök, men jag har börjat fundera på om vi nu i nya huset ska lägga in klinker istället. Mannen är lite skeptisk, men jag får känslan av att det håller bättre och är inte ett dugg känsligt för spill (det kan drällas en del vid diskbänken, särskilt när små människor vill leka i diskhon
) och är lätt att hålla rent.
Vad har ni för erfarenheter av klinker på golvet i köket, bra eller dåligt?
//Lotta
//Lotta
Jag brukar säga, att för mig som gammal produktionstekniker är det ofattbart att någon vill lägga ett stengolv där man står och går mycket. Det är för hårt, det kan i värsta fall ge förslitningsskador. På industriarbetsplatserna la vi alltid tjocka gummimattor där folk skulle stå och arbeta. Aldrig att man skulle låta någon stå direkt på betongen.
Vi hade klinkergolv i var forra bostad och fore det hade jag nog ocksa onskat klinkergolv, men om man inte har golvvarme blir det fruktansvart kallt om fotterna och fogarna ar som alla kakel och klinkersfogar, inte roliga att forsoka halla rena. Det var nog ocksa nagra glas och glaslock som motte sitt ode pa det golvet
Om man inte vill ha tragolv sa kan kanske en snygg linoleummatta vara en bra kompromiss...
Det bästa i kök är nog egentligen någon typ av linoleummatta. Har faktiskt sett en som var snygg i ett nyrenoverat hus en gång. I vårt hus så har vi parkett i köket. Jag ville ha klinkers men min sambo vägrade och det är jag glad för. Har visserligen bara bott här en månad men jag inser mer och mer att jag skulle tyckt det var jobbigt med att saker går sönder om man tappar det. Sedan så gillar inte jag att dra stolar på klinkersgolv heller, men det ärnog mest bara jag.
Jag håller med om att en gummimatta är ett toppenalternativ. Här en bild på nätet
Skadar man trä/laminat/parketgolvet med vatten eller tappar något tungt och spetsigt så är det ju så att hela köket står på det. Det är inte bara att byta ut en bräda. Med klinker kan du alltid byta enskillda plattor om man skadar dem. Klinker är lätt att hålla rent med och väljer man grafitgrå fog så slipper man smutsiga fogar. Med klinker så behöver man inte oroa sig för vatten. Jag kommer ha klinker i mitt kök som jag snart kommer renovera.
Administrator
· Skåne
· 8 667 inlägg
Fast man kan alltid slipa om ett massivt trägolv och ofta även parkett.
Aldrig mer klinker. Allt man tappade gick sönder. Eller så slog man flisor ut klinkern, lite läskigt. Nästa kök får linoleum-golv. En kollega har annars lagt samma gummimatta som syns på bilden ovan. Han är mycket nöjd, skön att gå på, tyst, hållbar, snäll mot tappade saker.
Nu ska jag göra ett motsägelsefullt inlägg.
Jag har levt med köksgolv i korkoplast, trä, linoleum, laminat och numer klinker.
Mot de andra har klinker två klara nackdelar som jag har upplevt det och det är det att saker lättare går sönder och att det är kallt utan golvvärme.
Däremot, att det är hårt är kanske ett ergonomiskt problem om man står på det hela arbetsveckan men varken jag eller hustrun har upplevt det minsta obehag av att stå två-tre timmar i taget på det.
Sedan är det ju tjusigt, känns gediget, är ytterst lättstädat (om man undviker ljus fog) och kräver inget underhåll.
Tittar jag bara på utseende och egenskaper tycker jag alltså att fördelarna klart överstiger nackdelarna för klinker.
Trots det har jag nu, tre år efter att det där köksbygget blev klart, faktiskt kommit fram till att jag inte skulle lägga klinker i ett kök igen - utom möjligen i ett nybygge på betongplatta. Jag tycker nämligen inte att fördelarna är så stora att de uppväger kostnaderna och besväret. Speciellt inte i ett befintligt hus där resten värms av radiatorer och man kanske blir tvungen att komplettera bjälklaget också...
Skulle jag ha gjort vårt kök nu skulle jag ha lagt linoleum. Kanske marmoleum click för att få liknande "shackrutor" som vi har med klinkret.
Kanske ett lite amatörmässigt inlägg. Om jag förstått rätt så är inte fogarna vattentäta, vilket troligen betyder att vatten kan hamna under klinker och blir liggande där. Kanske vattnet torkar upp om man har golvvärme, men i det andra fallet, blir vattnet liggande där tills det börjar mögla? Inte så trevligt.
Paul-Staffanstorp
Renoverare
· Skåne
· 8 989 inlägg
Paul-Staffanstorp
Renoverare
- Skåne
- 8 989 inlägg
...och vad händer om det kommer vatten på ett trägolv utan att du torkar upp dettaAmatörbyggaren skrev:Kanske ett lite amatörmässigt inlägg. Om jag förstått rätt så är inte fogarna vattentäta, vilket troligen betyder att vatten kan hamna under klinker och blir liggande där. Kanske vattnet torkar upp om man har golvvärme, men i det andra fallet, blir vattnet liggande där tills det börjar mögla? Inte så trevligt.
Såååå mycket vatten spiller inte en normal människa i ett kök så att det hinner leta sig ner under klinkern innan man torkat upp det eller det avdunstat av sig själv...
Kan ju dessutom tillägga att ifall du har kakel och klinker i ditt badrum så borde du vara livrädd för detta i så fall för där står konstant vatten bakom kakel och klinker i ett badrum...
Hos en normalfamilj med två vuxna och två ungdomar tar det upp till 6 månader innan det torkar upp bakom kakel och klinker i ett badrum...
...så där om någonstans kan det ju då mögla men jag har aldrig sett detta och jag har rivit många badrum genom åren...
Personligen för att återgå till Topic så föredrar jag garanterat klinker om man har mindre barn i familjen då det är betydligt tåligare...
Ett fint parkett eller Junkersgolv kan man lägga in när barnen är utflugna...
