8 513 läst ·
63 svar
9k läst
63 svar
Val av 5-portars switch
HP och Cisco är märken som i allmänhet har bra nätverksprylar.pjodden skrev:
När jag valde switch så svalde jag helt enkelt den mest prisvärda 20-24p switch med bäst omdömen som fanns att köpa hos våran leverantör för runt 1000lappen och det slutade med en http://www.komplett.se/cisco-sg100-24-eu/783266
EDIT: vad jag menar med det är att sätt upp dina grundkrav, en prisbild och sedan använd dig av prisjakt eller motsvarande för att ta fram alternativen. Sedan är det bara att googla efter recentioner.
Mitt problem är väl just kravställningen... det ska bara funka utan min kontinuerliga inblandning med omstarter osv.noone70 skrev:HP och Cisco är märken som i allmänhet har bra nätverksprylar.
När jag valde switch så svalde jag helt enkelt den mest prisvärda 20-24p switch med bäst omdömen som fanns att köpa hos våran leverantör för runt 1000lappen och det slutade med en [länk]
Tack för tipsen, jag ska kolla upp och se vad de har som passar mig.
När det gäller router så har jag bara haft 2 st de senaste 10 åren, båda D-link, som har fungerat klanderfritt. Så jag har inte så mycket erfarenheter av strulande hårdvara, snarare brist på egen kompetens
Ett tips för att ta reda på sånt:pjodden skrev:
Många siter som säljer sådana produkter (och siter som prisjakt.nu) har ju en funktion där folk kan lämna omdöme. I bland, om det är gamla omdömen, skicka jag ett DM till de som lämnat omdöme (om det är möjligt) och fråga om de är nöjda med produkten, om det har varit några problem och/eller om de saknar någon någon funktion i produkten.
Ofta lämna folk omdöme direkt efter de köpt en produkt och har då inte riktigt hunnit störa sig på eventuella brister.
· 376 inlägg
Yes, det var antalet nätverksuttag som tog stopp!
Alla gnäller på dlink men min 655a bara går och går. Verkar maxa cirka 200Mbit throughput och fungerar klanderfritt när jag ladldar ner lagliga torrenter med många peers. Via wifi har jag sett cirka 100Mbit i tp-test vid gynnsam mottagning.mycke_nu skrev:
Lite äldre dlinkar var dock lite struligare innan man hittade en stabil konfig. Har ett par dwl2000(?) i en brygga över 61 meter med externa antenner och det ger stabila 10-12Mbit åt båda hållen. Behöver startas om någon gång i halvåret.
Jag har faktiskt dödat en par d-linkswitchar genom att köra lite trafik genom dom. Allt jag gjorde va att köra 1Gbps genom dem under en vecka eller så. Funkade tills man ryckte strömmen, nästa gång lös den bara kostigt och forwardade inga trafik...pelpet skrev:Min erfarenhet är att omanagerade switchar är en produkt som nästan aldrig orsakar problem. De bara går och går och går för det mesta. Går något sönder är det oftast strömaggregatet. Så du kan egentligen köpa vilket märke som helst.
Skillnaden är enorm mot konsumentroutrar. Sådana fungerar ofta väldigt dåligt och kräver konstanta omstarter.
För lite mer sansat användande funkar dom nog. =)
Tänk också på att kolla in backplane throughput (heter annorlunda ibland). Köper du en billig switch som är speccad som 100 så delar portarna på den hastigheten, dvs klickar du i alla 8 portar så har du ca 12 per port. Dyrare switchar kan fixa tex gigabit per port. Men som sagt, behoven får oftast styra!
