4 075 läst ·
4 svar
4k läst
4 svar
Väggpanel Solliden
Behöver lite råd ang en väggpanelen Solliden.
Bor i ett hus från -20 talet och vi har en matsal som vi har börjat att renovera och vi har då tänkt oss att klä väggen med Lundbergs väggpanel Solliden. Problemet är nu om vi ska ha denna panel under fönstrena. Panel kommer upp 90 cm på väggen och vi har i rummet 2 fönster som täcker i alla fall mer än hälften av en väggen och dom börjar ca 70 cm upp på väggen.
Väggen är 486 cm lång och fönstren täcker 275 cm.
Ja som sagt ska man sätta panel under fönstrena eller bara en vitmålad skiva.
Grundstött
· Halland
· 28 340 inlägg
Har du inga element under fönstren (golvvärme kanske?) så tycker jag att det blir snyggast med panel också under fönstren.
Men det gäller ju i så fall att panelens indelning i speglar stämmer med förnsterbredderna,
så det blir symmetri över det hela.
Kanske det går att kapa/korta ner en eller två speglar så det stämmer med fönsterindelningen.
Det måste ju i så fall naturligtvis spacklas och lackas igen.
Själv har jag panel överallt och under fönstren.
Men ingen så "fin" panel, utan vanlig enkel liggande träpanel.
