1 828 läst ·
5 svar
5 svar
Väggfäste Q&E fördelningsrör?
Jag håller på och förbereder rördragning i tvättstugan ovanför inkommande kallvatten och bergvärmepump.
Vattendragning i mellanbjälklaget (mellan glespanelen) med uponor pex rir.
Jag har bläddrat igenom uponor sortimentlista 2011 för ett väggfäste till fördelningsrören men hittar inget. Kommer använda väggbockfixtur i mellanbjälklaget av praktiska skäl och cc 50mm på fördelningsrör (Q&E).
Varför vill jag hitta det?
Jo, jag vill veta hur långt ut från färdig vägg jag ska gå ner med rören.
Eller, fäster man inte fördelningsrören? Låter dem enbart sitta/2hänga" i rören?
Jag kanske var otydligt..
Det ska alltså inte vara infällt fördelarskåp, utan ovanför värmepumpen kommer varmvattenfördelaren sitta, c:a 1-2dm under innertak.Och till vänster om värmepumpen sitter kallvattenfördelaren.
Hmm, ...
Det kanske funkar med hållare för WTR fördelarna? Att själva fördelaren har samma mått, bara olika anslutningar...
Edit: Tilläg:
Eller en hållare för WGF?
Edit: Tilläg:
Eller så kan du ju bara skruva fast två gummiklammer på skruvstift för varje fördelare i lämplig storlek och du är klar!
Billigare infästning för en vanlig fördelare hittar du inte. Stabilt blir det på köpet!
Finns bla här... http://www.billigtvvs.se/kategorier/579/ratio-gummiklammer men även på många byggvaruhus, biltema, jula osv...
