Renoverar hela köket.
Har tagit bort allt gammalt kakel och ska lägga laminerade väggplattor senare. Hur jämnar jag av allt gammalt kakelfix lättast? Det är betongvägg bakom.
Mellan nuvarande överskåp har det varit kaklat tidigare men där ska det upp nya skåp så jag kommer behöva jämna av den delen med betongen så bredspackling är nog inget alternativ.
  • Kök under renovering med borttaget kakel och synlig betongvägg, skåp kvar ovanför arbetsyta.
  • Ett renoverat kök med en betongvägg där gammalt kakelfix syns, bredvid diskho och kran.
Inte för jag vet men jag hade testat mitt multiverktyg med skrapa.
Mjolnir
B
Jag tog bort sådant med stämjärn (typ 50kr för trä, från biltema....), och en spackelspade som jag anväbde för att skrapa bort.
Jag var inte ute efter en 100% jämn yta, men det blev tillräckligt bra.
Mjolnir
Tack för tipsen. Läst lite om folk som kört med diamantslipskiva som på bilden för att jämna av betong, med vinkelslipen. Ser dock inte hur man ska kunna jämnslipa med vinkelslipen utan att ta bort sprängskyddet. Någon som kan förklara eller är det vad man helt enkelt får göra med risk för att bli av med ett finger eller två :rofl:?
  • Diamantslipskiva för vinkelslip med synliga slipsegment och central hålring.
B
Det går bra att köra med en sådan med skyddet på. Dammar rejält...
Provade med multiverktyg men det händer för lite och tar nog för lång tid så det blir en sån, med allt dammade tyvärr... :sweat:
Ska nog hyra fr Bauhaus istället, de har en betongslip med utsugshuvud som ä jag tänker jag kan koppla till min grovdammsugare.
detta såg smidigt ut
multix
Om de inte ska damma helt galet kan du ju hyra en väggslip men dammsugare.
Mjolnir
Går det i tillägg till det, att spraya kakelfixen med en vattenspruta för att blöta ner den så det dammar mindre när man slipar? Hört det men hittar inget som bekräftar det.
Vet inte hur en sådan slip klarar det. Kanske finns risk för stänk? Men de som hyr ut borde ju kunna ge dig ett svar.
Hyrde en betongslip på Bauhaus, HELVETE vad den dammar. Kopplade på min grovdammsugare Kärcher WD2 men den gjorde ju ingen större skillnad :crysmile: Fick slipa 20 sekunder, sen blev det bara en rökridå, såg inte ens mina händer. Fick vänta på att dammet lagt sig något, och upprepa samma sak. Jobbade blint och blev därför ett ojämnt resultat. Kändes heller inte säkert att jobba med så dålig sikt, maskinen är ju ett livsfarligt monster, man vill ju inte tappa den. Men nu är typ allt fix borta, det sista tar jag med mindre dammande verktyg. Bredspackla därefter så blir det nog bra.
Finns det ens nån dammsugare som klarar av att hantera den mängden damm som uppstår?
Med en riktig dammsugare är det inga problem.
wildeside
Inga problem att hitta stoftavskiljare(dammsugare) som klarar det.
Kostar några kronor mer en biltemas grovdammsugare, men det går att hyra.
Flöde vid öppet inlopp 320m3/h
Undertryck: 25kpa
Effektuttag 2600W
Ljudnivå 69dB
Industridammsugare med dubbla blå behållare och slang på en vagn, modell Dustcontrol DC 3800.
En vanlig grovdamsugare sätter igen direkt.
Du ska ha en som "skakar" filtret, de är ljusår bättre!
Hyr en!!
Vad är en "riktig" dammsugare? Är den på bilden den enda varianten eller finns det flera? Posta gärna fler varianter. Vad kostar det att inhandla ett "monster" som klarar de tuffaste jobben? Har saknat det vid flera andra jobb. Fyfan alltså jag såg ut som en snögubbe efter jag var klar :crysmile:
