Bild från ett hus som vi tittar på och i tvättstugan så ligger en golvbrunn nära väggen. Huset är byggt 2014. Enligt säker vatten så ska golvbrunn placeras 200mm från vägg i våtrum. Är tvättrummet, våtrum? Ska jag anse det här som allvarligt fel och tänka bort köptankar?
  • Golvbrunn i hörn av en tvättstuga med klinkergolv, nära vit vägg och under ett vit skåp.
  • Golvbrunn placerad nära väggen i tvättstuga med kaklade gråa plattor och en del av en vit tvättmaskin synlig.
BirgitS
Tvättrum ska ha tätskikt på golvet med uppvik på väggen och när brunnen är nära väggen är det svårt att garantera att det blir tätt kring brunnen. Om inte säljaren har gjort en besiktning så bör du ju ha en besiktningsklausul (om du vinner budgivningen) så att du kan låta besiktiga huset.
Du bör anpassa din budgivning till att tvättrummet bör göras om.
Du bör redan nu fråga mäklaren om det har gjorts något i tvättrummet eftersom karmen ser konstig ut nedtill, de två delarna börjar på olika höjd och den vänstra ser trasig ut och konstigt ställe för en skruv som dessutom är väldigt fult inskruvad.
Eftersom det inte belastas av tex en dusch med vatten varje dag från golv vidare ner i brunnen är det inte någon risk som jag ser det. Det har blivit tokig hysteri med alla regler. Tänk logiskt, tvättmaskinen leder ner ett rör direkt i brunnen, kolla om allt ser ok ut i brunnen istället och buda på huset om resten känns rätt.
JDA och 1 till
Vad är det för undergolv? Är det betong så skulle jag inte se det som en större risk. Men den där väggen ser konstig ut. Är det en dörr man ser längst till vänster i första bilden?
Vattnet från Tvättmaskinen är inte dragen dit, utan tvättmaskinen länge bort har en egen spilltratt. Så det enda vattnet som går via den golvbrunnen är från blandaren i tvättstugan.
Huset är platta på mark. Och vänster om brunnen som ni ser på bilden är vägg/dörr mot hallen.
Mäklaren har tagit in en besiktningsman och så här har han skrivit i protokollet.
  • Besiktningsprotokoll med markering vid "Tvättstuga", anmärkning "Väggnära golvbrunn".
Ja, det är en väggnära brunn men problemet ser ja som minimalt.
