F
Jag har ett litet projekt på gång i mitt kök. Jag tänkte bygga ut en vägg med reglar och gipsskivor, där ska jag sedan bygga in min kyl och vinkyl och lite annat smått och gott. Min fråga är då: Hur mycket mellanrum behöver man på alla håll och kanter när man bygger in kylen och vinkylen? Jag syftar mycket på värmen från motorn. Ska man dessutom ha någon sorts ventil i väggen så att varmluften åker ut? Var placerar jag i så fall ventilen/ventilerna?
BirgitS
P
Precis
Läs manualen
Vinkylar brukar ha ett fläktsystem i socklen och ingen luftspalt över.
F
Okej. Tack för svaren. Får kolla upp detta
