Hittar inte info vad en dubbel pardörr kan väga.
Vår är ca 2000x2100 mm stor, och räknar kag på den info jag hittat borde den väga 176 kg. Men vi var 4 man som försökte lyfta och det var riktigt tungt. Så tycker inte det verka stämma.
Vi behöber hyra maskin/kärra för att förflytt fönsterna och vill då veta vikten så vi tar rätt.
J Jörgen Ö skrev:
En pardörr även om det är mycket glas i den ska 4st normalstarka personer kunna lyfta, det är oftast glaset som väger.
Handlar kanske mer om teknik, ngt som är bra att ha är sugproppar med handtag, då går det genast lättare.
Ska ni flytta/bära långt?
[länk]
Vi ska bära en bit, ca 30 meter.
Så det kan stämma med 176 kg?
Vi funderade på selar att hjälpa med bärandet.
Hur många sugproppar behövs då? Står 60 kg på någon.
Vi tittade på en kärra ttp som är till för fönster men vet inte om den var för öiten för de stora fönsterna. Tänker att det nog är mer för vanliga fönster
Svårt att säga om det stämmer, men jag tycker det låter i överkant med 176kg för en pardörr....är det helglas?
Och vilken tillverkare?
Det brukar stå i specen från tillverkaren vad dörren el fönstret väger.
En sugpropp per skalle
Hittat inte nånstans vad den väger men ska ta o ringa.
Är en dubbel pardörr med helglas. Så kanske därför den väger så mycket
F
Kan ni inte hänga av dörrarna och bära karmen och vardera dörr separat?
Lasselano
F Mik_Ljung skrev:
Kan ni inte haka av dörrarna och bära karmen och vardera dörr separat?
Kanske det, får ta och kolla upp det :)
Mina pardörrar (2-glas, helglas) 1300x2100 väger ca 135. 2 man flyttar utan problem. Runt 170-180 kg är inte otänkbart och bör inte vara något problem för 4 man.
Dock undrar jag varför ni flyttar den monterad. Normalt sätt hänger man av dörrarna vid flytt och montage.
Eraze
Vår pardörr från Nordan M21*21 väger 182 kg enligt spec.
Eraze
För ingen har sagt vi kan göra så. Inte ens den som ska montera fönsterna. Nu vet vi, tack :)
