3 071 läst ·
18 svar
18 svar
Vad tror ni om etanolkamin eller dieselaggregat som backup-system för värme utifall elen går? (har inte vedkamin)
Halloj!
Jag har ett hus i norra Hälsingland, kallt och rejält med fantastiskt vinterlandskap, men jag funderar på hur jag säkrar upp så att det inte blir minusgrader i huset om elen går. Har kollat lite på olika lösningar som etanolkamin och dieselaggregat, men jag är rätt rudis på sånt här. Bor inte permanent (cirka en gång i månaden) ska tilläggas.
Hur gär ni som inte har vedkamin?
Skaffa en plats B du kan "fly" till om det blir ett långvarigt strömavbrott. Att försöka bygga ett off-grid-system verkar överkurs.Paperone skrev:
Halloj!
Töm rören om du är rädd att det blir minusgrader, i ett fritidshus kan du ändå inte räkna med att vara på plats och starta nått backup-system.Peder Swart skrev:
Självbyggare
· 8 218 inlägg
Installera vedkamin ?Peder Swart skrev:
Halloj!
Dieselvärmare går iofs säkert att fixa, frågan är om det är värt pengarna, inkl lagring av diesel osv. Sen är dom ju rätt stora, så installerar man inte dom permanent behöver man ju fixa till det om strömmen går, dra in så den får luft, släpper ut avgaser på rätt sätt osv.
Tror en installation av en vedkamin blir billigare, plus att du torde kunna ha tillgång till rel billig ved däruppe ?
Jag vill helst ha det varmt 24/7, det är ett rätt stort hus (150 kvm + källare), men blir det kris är tömma rören en god idé kan jag tänka mig.F fribygg skrev:
Tack för förslaget, det finns en skorsten och har funnits en gammal vedpanna, den är dock tagen ur drift sedan länge. Antar att det bästa är att sätta vedpannan så nära den befintliga skorstenen som möjligt och koppla in på den?klaskarlsson skrev:
En etanol kamin klarar väl inte det?Peder Swart skrev:
Om du skaffar en oljepanna med batteribackup till brännaren,fläkten och cirkulationspumpen kan du nog klara 24/7 nån enstaka vecka (men det lär inte bli billigt varken i inköp eller drift)
Produkter som diskuteras: "fläkten"
Fläktar
Finns förresten en väldigt gammal vedpanna, som är tagen ur bruk sedan länge. Står i källaren.klaskarlsson skrev:
Tips, har man skorstenslös alkoholspis/värmare så kan man använda koncentrarad spolarvätska istället för att köpa dyrt spisbränsle, ja har en liten från jula som jag kör spolarvätska i med en skvätt vatten för att få gulare lågor.
Elementet som sitter bredvid eldpannan din, blir den varm när du kör värmesystemet?
Du kan köra glykolblandning i värmesystemet om du bara är där då och då, de finns gott om sommarhus norröver där man kallställer helt och använder glykolblandning i elementsystemet för att slippa tappa ur systemet varje höst.
Slår man en skvätt i toastol, toatank golvbrunnar och vattenlås med så gör det inget om det blir långvarga stopp på underhållsvärmen under vintern
hsd
· Kalmar län, Östra Götaland
· 6 815 inlägg
hsd
- Kalmar län, Östra Götaland
- 6 815 inlägg
Ved och etanol samt vanliga diesekaminer går bort eftersom Du inte är på plats och kan fylla på bränsle
Pelletskamin med batteribackup kan vara ett alternativ
Annars får Du tömma vattenledningar från vatten ( kallt och varmt) lämna kranar i öppet läge, samt antingen fylla på med glykol eller även tömma värmeledningarna /pannan
F fribygg skrev:
Japp elementet på bilden blir varmt, men ingen har kört vedpannan på länge vad jag vet. Är en Luft/Vatten-pump som ger värme tillsammans med el.L LantbrukarN skrev:Tips, har man skorstenslös alkoholspis/värmare så kan man använda koncentrarad spolarvätska istället för att köpa dyrt spisbränsle, ja har en liten från jula som jag kör spolarvätska i med en skvätt vatten för att få gulare lågor.
Intressant med glykol! Hur får jag in det i systemet? Jag har bara en kran som jag kan reglera trycker i systemet med, det vattnet lär ju komma någonstans ifrån.
