Nedanstående är på omålade/obehandlade ytor.
Jag skall måla smyg/foder och fönsterbrädor. Smyg och foder är vanlig furu där jag tänk använda den grund jag fick från Flugger samt deras täckfärg (stop primer samt Interior high finish 50).
Skall jag använda samma på fönsterbrädan som är vanlig MDF?
Antar jag i alla fall skall ha samma täckfärg, eller?
Behövs primern?
Något annat jag måste tänka på? Hört att MDF kan vara lurigt på kortsidorna men kan vara när det är supernoga och man har byggt något åt en kund. I mitt fall är det ok om jag själv kan se skavanker så länge inte besökare tänker på det.
