Ska byta till bergvärme från direktverkande el.
Huset är beläget i jokkmokkskommun.
Det är en 1 1/2 planare med bodel på 160m2 och garage och förråd på 75m2.
Borrhålet ska jag borra 200m.
Frågan är vilken pump ska man välja?
Ganska svårt att ge ett råd. Man har väl i regel bara erfarenheter av sin egen VP. Alltså, man har ju inte olika fabrikat på rad bara för att jämföra:).
Då kommer de olika fabrikatens försäljare in och det är väl naturligt att dom pratar för "sitt" märke. Och hur trovärdigt är det?
Nä, försök hitta tester från Konsumentverket eller annat institut som har gjort jämförande tester mellan fabrikaten.
Värt att titta på är verkningsgraden och även ljudnivån. (Ljudnivån kan vara olika viktig beroende var man ska placera VP.)
Kontrollera även enhetens yttermått om du ska placera in den i någon slags skåpinredning. Kan vara så att VP har ett större djupmått än standard inredning. Ge akt på om anslutningsrör bygger i sidled eller djupled.
Gör även en jämförelse hur mycket freon och vilken typ de olika fabrikaten har i sitt aggregat. Sätt dig in i de olika kylmedias för- och nackdelar.
Kanske också värt att skänka en tanke till vilken typ av kompressor som finns i tänkt modell. Är det skruv- eller kolvkompressor. För- eller nackdelar?
Har kompressorn mjukstart? = Skonsamt för kompressorn = Ökad livslängd.
Du kan också tänka såhär.
Vilken VP-installatör eller rörläggare i min närmaste omgivning har jag förtroende för?
Vilken fabrikat är han återförsäljare för?
I regel kan du vara trygg med att den entreprenören är mån om sitt rykte och vill sälja en maskin som orsakar honom så lite problem som möjligt i efterservice.
Han kan då också tänkas ha en bra kundservice om problem uppstår för annars sprides ryktet snabbt i trakten.
Om du väljer en leverantör 20 mil bort. -Hur villig tror du han är att köra 2x20 mil för en service när fakturan redan betalats?
Energimyndigheten har testat berg vp där kan man få tips på bra vp testet finns på nätet.
