Ett mycket vackert gammalt syrenträd står på tomten. När jag ikväll kröp in under det upptäckte jag en spricka längs en av trädets grova grenar. Går den att laga? Blir inte vackert om jag sågar bort grenen. Mången tack om någon har råd att ge!
Du kan ju prova att dra ihop det med spännband.
Produkter som diskuteras: "spännband"
Spännband & remmar
Upptäck vårt sortiment av spännband och remmar, perfekt för att säkra last och utrustning under transport eller lagring. Vårt sortiment omfattar allt från lätta spännband för enklare uppgifter till tunga lastremmar för tyngre jobb.
Fäst ena ännen i ena grenen och andra i andra grenen ca 50cm upp från sprickan och dra ihop med kraftigt spännband
Jag skulle nog avråda från det. Såret är stort och redan infekterat av svampsporer (de finns överallt, redo att slå till där de kan föröka sig) och det enda som händer är att du stänger in svampen i såret.
Träd kan läka svåra skador utan att vi blandar oss i och förvärrar saker och ting men den skadan på bilden tror jag inte att trädet fixar. Det kan leva ett tag med skadan men utgången är given.
Detta stämmer säkert, men det är ju sorgligt. I så fall hade jag fixerat stammen så att den inte fläks upp ännu mera, med band eller något annat efter förutsättningarna, och hoppats att det ger några flera säsonger.A Abies koreana skrev:Jag skulle nog avråda från det. Såret är stort och redan infekterat av svampsporer (de finns överallt, redo att slå till där de kan föröka sig) och det enda som händer är att du stänger in svampen i såret.
Det är ett väldigt vackert gammalt träd och jag är så himla rädd att trädet ska dö. Ska prova med spännbandet....S stugfar skrev:
Jag har precis åtgärdat ett av mina äppelträd som hade ett liknande problem.
Mitt råd är att införskaffa 1 st rostfri gängstång, minst M12 och stora rostfria brickor och muttrar. Gängstången bör vara rostfri, Biltema har sådana med A4 klassning i enmeterslängder. Du behöver ett långt 12 mm borr, finns på Jula för under hundringen.
Därefter rätar du upp och fixerar trädet så som det var innan det sprack.
Sedan borrar du igenom de båda delarna i trädet och sätter i gängstången, monterar brickor och muttrar och drar åt. Kapa gängstången till lämplig längd.
Sedan kan du ta bort det du använt för att fixera trädet och låta bulten hålla ihop trädet.
Detta skadar trädet betydligt mindre än vad ett spännband gör, och det är hålla din och min livslängd ut. 😊
PS trädets näring går i de yttre skikten av veden nära barken, så ett spännband är inte bra på sikt då det ”stryper” trädet när det växer. Om muttrar och brickor så småning om växer in i trädet såelar ingen roll, det fungerar lika bra ändå. Men välj rostfria prylar.
Produkter som diskuteras: "gängstång"
Gängstänger
Gängstänger, även kända som ankarstänger, är långa metallstänger med gängade ändar som används för att sammanfoga material eller för fixering i konstruktioner av betong, murverk och trä.
Låter väldigt proffsigt men då måste jag nog anlita expertis. Försökte lyfta upp grenen som stödjer mot marken men det gick inte så bra så vet inte hur jag ska göra med spännbandet....Nissens skrev:
Nä, glöm spännbandet till annat än möjligen räta upp grenen med. Att borra och sätta dit gängstången är enkelt om trädet har rätt position. Tror det tog typ en kvart att få dit det.H Hugo7 skrev:
Mycket svårlagat och finns det småbarn på tomten är det nog högrisk för skada vid blåst.H Hugo7 skrev:
Men med ett rejälare spännband går det nog att få det säkrare även om det är fult.
