En stor skreva i berget på sommarstugetomt. Rensat ut massa stenar som låg under jord och rötter.
Frågan är kan man göra något snyggt ? Fylla med jord, så gräs, gjuta över med betong, fylla med grus?
Tacksam om någon har nån bra bra idé vad man kan göra
Tack på förhand
Tack på förhand
Bästa svaret
Grattis !!! Du sitter på en riktig pärla i trädgårdssammanhang som många trädgårdsfantaster drömmer om.
Det går att göra något unikt och tilltalande av denna del i er trädgård men det går också enkelt att radera ut det unika så att man knappt lägger märke till platsen. Hoppas det finns avrinning från gropen så inte växter drunknar vid regn.
Behöver jag säga att så gräs eller gjuta betong i berget är en dödssynd 😢
Krypande barrväxter som är städsegröna är ett alternativ, mycket vackert att plantera i gropen och låta grenarna krypa över berget.
https://www.bing.com/images/search?q=krypande+barrväxter&qpvt=Krypande+barrväxter&form=IGRE&first=1
Krypande blåen Juniperus squamata `Blue carpet´ är en snygging
https://www.bing.com/images/search?...iperus+squamata+Blue+carpet&form=IGRE&first=1
Det finns ett stort utbud av lågväxande små Rhododendronbuskar om man vill ha en vacker blomning under våren som efterföljs av ett grönt bladverk som inte vissnar ner under vinter (krävs en inte alltför kall zon)
Har goda vänner som byggt upp övervägande delen av sin trädgård på berg, bor ni i närheten finns möjigheter att besöka trädgården för inspiration.
https://www.besokstradgardar.se/mobygardens.html
Sedan finns förstås alla vackra prydnadsgräs att välja från t.ex. detta:
https://perenner.se/vaxt/hakonechloa-macra-aureola-gulbrokigt-hakonegras/
eller den gröna varianten
https://perennfolket.se/produkt/hakonegras/
Hoppas det finns flera skrevor i berget att gräva ur och plantera i, en ensam växt blir just .... ensam. Effekten förhöjs om växterna finns i ett sammanhang. Finns inte möjligheter att gräva ur på fler ställen i berget går det alltid att arrangera något snyggt i kanten.
Olika delar av skrevorna kommer att kunna ha olika ekosystem. De minsta skrevorna passar bra med timjan, den lockar massor av fjärilar. Små skrevor kan man även få fetknopp att trivas i. Lite större skrevor som inte rymmer så mycket jord är perfekt för olika former av taklökar. Och för den största skrevan (närmast i bilden) så är ju (som tidigare föreslogs) lågväxande buskar bra.
Det kan vara bra att ha ett tema på det man planterar, fetknopp och taklökar assar ju bra ihop, då kan även Rhododendron vara ett bra alternativ i den största skrevan. Väljer du timjan så kanske någon idegran skulle passa bra i den stora skrevan. Vad gillar ni?
Jag har timjan som marktäckare i övergången mellan stenläggning och naturberg på min tomt, den håller mycket effektivt borta allt ogräs!
Produkter som diskuteras: "ogräs"
Ogräsrensare Sweeder
Ergonomisk ogräsrensare
79 kr inkl moms
Drar elrör med grunt till berget
Grund & Markarbeten -
Hur grundar jag bäst för timrat utekök på berget?
Tips på lösning, gjutning för att förhindra vatten som rinner på berget.
Bygger hus på styltor och sparar berget i Trångsund - Husdrömmar
Artikelkommentarer -
Bärlinor direkt mot stengrund eller sätta stolpsko i berget
Attefallshus, friggebod, garage & andra småhus
