Har blå brun och grå som går in i ett taklampeuttag, vad är vad?
Byggt början 70
I brytaren är det grå brun svart
I dosan ovanför knappen är det blå grå brun och 2x svart
Under brytaren finns ett uttag, dit går en svart och en blå som är okapade i brytardosan
Jag vet att man ska mäta men jag har inget att mäta med just nu.
Blå = nolla ? Eller?
M
Du måste mäta för att veta vad som är vad
Spänning mellan fas och noll,
spänning mellan jord och fas
Ingen spänning mellan jord och noll, men om du har jordfelsbrytare löser den då
M
Byggt början 70
Om svart och blå går till uttaget borde det vara svart fas och blå nolla
Har inte JFB
Men nog måste man kunna klura ut vad som är vad? Är ju typ 50 50 :D
M
nino nino skrev:
Har inte JFB
Grå borde vara tändtråd
Men grå då, kan väl inte vara jord?
Den går från brytaren direkt till uttaget och bara den sträckan.
Såg ditt senaste svar nu.
Borde väl vara fas noll och jord till taklampan
M
Tändtråd noll och jord till lampan, annars skulle den inte gå att släcka, tändtråd är styrd fas efter brytaren, man byter färg för att man skall se att det är en bruten fas
nino
M
Kan vara vilken färg som helst utom svart, grön/gul eller blå i 95% av alla anläggningar, men det är bäst att mäta
Brun jord då men kan det stämma?
M
Har jag aldrig stött på men det går att koppla hursomhelst
Det är förmodligen krontändning med två tändtrådar (brun och grå) och en nolla. Men det måste mätas och verifieras.
Mikael_L och 2 till
M
Som sagt tidigare mäta är bra
Vad innebär krontändning då?
Det ska väl räcka med 2 trådar till lampan och ändå gå att tända och släcka?
Räcker det med en multimeter för 50:- på tex jula?
M
Ja om den kan mäta 240v
  • Spänningsprovare med mätområde angivet för olika spänningar, visar 240V kapacitet, på clasohlson.com med 5-stjärniga recensioner.
nino
Google är bra, läste vad krontändning var och så kan det ju vara
Men så vill jag inte ha det
Sitter ett vanligt taklampsuttag där nu med 3 hål för kontakten, det Sitter också en brytare med 2 knappar så nu fick det en förklaring också
