Nej, tyvärr har jag ingen digital termometer. :-/fgo skrev:
Det låter konstigt. Det bör vara så att ni ska strypa flödet mot golvvärmen.
Har du en digital termometer eller liknande? Och kan mäta på returslingorna?
Börjar nästan tro att ni har väldigt lågt flöde på slingorna och det gör att temperaturskillnaden blir hög men by-pass som sitter till höger släpper igen flöde och lyfter temperaturen på totala returen.
Renoverare
· Kalmar län
· 2 600 inlägg
Ja om man inte själv är van så är det ju en ”uppvärmningslösning” man vill köpa.B Blondienr1 skrev:Jag tror också på luft. Problemet är att företaget hade en installatör som fixade installationen och en annan som är inblandad nu. Den nya ställer frågor till oss, och när man har köpt en tjänst är det ju av den anledningen att man behöver hjälp med det, så det är svårt att svara på hans frågor.
Bland annat om avluftningen.
När jag pratade med honom idag bad jag honom avlufta systemet igen, som en säkerhetsåtgärd. Så förhoppningsvis kanske han gör det.
Om det är trilskande luft så behöver slingorna spolas ordentligt. Vet du om installatören har gjort det? Det duger nog inte att bara titta förbi och öppna luftningsnippeln på fördelaren, luften kan ha åkt vidare och fastnat nån annanstans.
Jag vet inte. Men den nya gubben trodde det. För det luktade diskmedel. (??)Bernieberg skrev:
tycker att det är på tok för hög temp in i golvvärmefördelaren, ni borde nog skaffa en shunt och sänka tempen lite och öka flödet i slingorna.
Det är inte så att alla kranarna/justerings rattarna utom tex badrum är nästan helt stängda? ni kan testa att vrida på ratten moturs och se om det blir varmare på golvet. sitter en ring under ratten med en stopp och numrering, den kan man lyfta på och vrida för att ändra ändläget. men kom ihåg hur det var inställt så ni kan justera tebax om ni vill.
Alla är helt öppna...D daugaard skrev:tycker att det är på tok för hög temp in i golvvärmefördelaren, ni borde nog skaffa en shunt och sänka tempen lite och öka flödet i slingorna.
Renoverare
· Kalmar län
· 2 600 inlägg
Ja, troligtvis, men den berättar inte om flödet går genom golvvärmen eller radiatorerna. Om man misstänker att det inte är något flöde genom golvvärmen kan man möjligen prova att stänga båda ventilerna på fördelarens tillopp och retur och se om flödet i hela anläggningen ändras.B Blondienr1 skrev:
Men om vi stänger radiatorerna helt, borde ju allt gå genom golvvärmeslingorna?Bernieberg skrev:
Renoverare
· Kalmar län
· 2 600 inlägg
