B Beretic skrev:
Ja, värmen borde ha gått ut i rummet. Frågan är väl varför den inte gör det.. Du borde kunna känna temperaturen på slangen som går ut i golvet om den är varm och framförallt hur varm? Tilläggas bör att jag inte är kunnig inom området utan bara resonerar i ämnet...termostatkrångel?
Inslangen är varmare än utslangen i vart fall.
Bernieberg Bernieberg skrev:
Det låter kanon. Tänkte om det var bristfällig isolering så att all värme dumpas ned i grunden men det låter som att det inte borde vara problemet.
Kan det vara luft i systemet även fast rörmockaren tycker att värdena är så himla bra?
B Blondienr1 skrev:
Nu har jag frågat min man, som svarade att det inte sitter några termostater där. Det finns tydligen en termostat på hela systemet som ska se till att värmen inte överstiger 50 grader. Sedan är det strypningar på dessa kopplingar som ska göra trögheten ställbar på respektive slinga.
Då skulle jag byta rörmokaren till att börja med, sen låta en seriös firma montera rumsgivare i respektive rum och låta montera automatiska termostater på rörkopplet som reglerar strypningen av värmeflödet på respektive slinga.
Att ha en termostat till hela våningen låter helt absurt.
SvanteC och 2 till
Jag köper din idé. Men borde det inte ha varit varmt i vart fall litegrand nu? Golven är iskalla. I min värld kan det inte cirkulera alls...
Det håller jag inte med om. Ett väl injusterat system behöver inte termostater.
djac och 4 till
Om du skulle stänga av helt så skulle det nog bli kallare så viss värme får du nog ut ändå.
Om du känner på varje rör framledning (till) och retur (tillbaka) märker du då att temperaturen sjunker?
Är det någon del som är varm på golvet? Den öppna ytan eller badrummet?
Är de tunnare kretsarna till badrummet?
Ja, vi har ju inte haft något problem innan jul, när det var plusgrader. Men jag saknar vedeldningen sjukt mycket.
Att det fungerar och blir varmt av och till tyder ju på att det inte när nån ventil som stryper bort flöde eller liknande (om min hypotes om dålig isoleringen var ju inte så bra då heller...). Kanske kan det vara problem med luft. Tänker att det står luft nånstans som ibland ”lossnar” och flödar vidare men sen fastnar igen. Har din röris spolat slingorna när hen har felsökt?
Jag kan bara referera till mitt eget system med rumsgivare och 1-3 slingor per rum med motortermostat per slinga. Det står aldrig lika från dag till dag så att ett injusterat fast läge skulle fungera är iaf jag tveksam till.
Ja. Temperaturen sjunker. Men jag upplever inte temperaturen vara så hög såsom mätarna visar.
Tycker att golvet i badrummet är mindre kallt än hall/vardagsrum/kök, men vill inte kalla det varmt. :-)
De tunnare kretsarna går som du säger, till badrummet.
Fortsätter med frågor som kanske kan vara svåra att svara på men gör ditt bästa.
Har ni ingen separat shunt till golvvärmen, då ni har radiatorer på andra våningen?
Tycker att temperaturen är väldigt hög till golven. Ni borde bränna fötterna om all värme gick fram.
Vi har ingen separat shunt. Vi får strypa tillförseln till radiatorerna.
Temperaturen ÄR hög till golven, om den skulle komma dit... Men temperaturen vid golven är f.n. 16 grader.
Jag tror också på luft. Problemet är att företaget hade en installatör som fixade installationen och en annan som är inblandad nu. Den nya ställer frågor till oss, och när man har köpt en tjänst är det ju av den anledningen att man behöver hjälp med det, så det är svårt att svara på hans frågor.
Bland annat om avluftningen.
När jag pratade med honom idag bad jag honom avlufta systemet igen, som en säkerhetsåtgärd. Så förhoppningsvis kanske han gör det.
Han pratar rätt ofta om att pumpen nu gör varmvatten, men det stod ingenstans att man inte får duscha, för då blir huset kallt...
Det låter konstigt. Det bör vara så att ni ska strypa flödet mot golvvärmen.
Har du en digital termometer eller liknande? Och kan mäta på returslingorna?
Börjar nästan tro att ni har väldigt lågt flöde på slingorna och det gör att temperaturskillnaden blir hög men by-pass som sitter till höger släpper igen flöde och lyfter temperaturen på totala returen.
Bernieberg
