· Västra Götaland
· 46 inlägg
Kan någon hjälpa mig med vad detta är för ogräs och hur man får bort dem (dödar)
Känns som jag har provat alla medel som finns. Det ända som funkar är att "rycka" upp dem, men de har djupa o ganska bred rot.
Den förökar sig jätte snabbt o vi har många av dem över hela gräsmattan.
Tacksam för svar o lösning
Produkter som diskuteras: "ogräs"
Ogräsrensare Sweeder
Ergonomisk ogräsrensare
79 kr inkl moms
· Västra Götaland
· 46 inlägg
Är det ingen som vet vilket ogräs detta är o hur man blir av med dem (utrotar) på ett enkelt sätt.
Det är spetsgroblad, Plantago lanceolata.
Punkbekämning med Stroller kombi borde fungera.
Groblad brukar trivas i hårt packad alternativt dåligt dränerad jord, så vertikalskärning och toppdress är troligen receptet på att konkurrera ut den på sikt.
Se till också att gödsla ordentligt och efterså gräsfrön över hela gräsmattan så det inte blir kala fläckar där ogräset kan etablera sig. Gräsmattan ser ganska trött och torr ut på bilderna.
Det måste vara någon släkting till Groblad. Svartkämpar ser inte helt olika ut.
https://sv.wikipedia.org/wiki/Svartkämpar
Är du säker på att båda bilderna är samma art? Det är så mycket rundare blad på den övre bilden om än inte fullt så runda som groblad.
Edit: Jag skriver visst långsamt, men det var tydligen inte helt illa gissat.
Rugbyanders, I en annan tråd diskuterar vi hur man importerar (inom EU) växtbekämpningsmedel för gräsmattor, utan att få "weed n feed"-effekt. I sverige finns ju bara gödslad bekämpning. Om du köper dessa koncentrat, kan du blanda och punktspraya där det behövs, dessutom med bättre effekt.
· Västra Götaland
· 46 inlägg
Då ska jag försöka hitta den länken.
Det sista jag använde var Loredo Quattro o det funkade inte som punkt spray.
Aj då, det var illa för det innehåller nämligen de flesta gifterna. Du kan testa med att köpa Scotts Weedol från ebay.uk. Funkar inte detta trots rätt doser så ser det illa ut.rugbyanders skrev:
Men jag är lite konfunderad, för jag har nämligen fått bra effekt av stroller kombi på just groddblad. Är du säker på att du gjort det enligt bruksanvisning? Alltså torra blad, god tillväxt och inget regn på några dagar?
Detsamma med Loredo Quattron, lät du gräset vara i 5 dagar före applicering och 7 dagar efter? Samt var gräset torrt och inget regn inom 24 timmar?
Jag fick bra effekt på mina vanliga groblad. Jag använde handduschflaska och blandade 10 ml per liter vatten.
· Västra Götaland
· 46 inlägg
Ja 7 dagar efter men inte 5 dagar före. Jag får försöka igen. Sen kan jag nog öka dosen lite.
Tack för svaren.
Tack för svaren.
Fast groblad har ju blad som växer väldigt lågt och antagligen duckar under gräsklipparen, så 5+7 dagar är nog inte så jätteviktigt för slutresultatet. 2+3 dagar borde duga med.rugbyanders skrev:
Det viktigaste är att det inte regnar bort och att man sprayar tillräckligt på bladen. Loredo Quattro är en riktigt bra kombination av ogräsmedel som bara ska fungera. Prova ha i ett par droppar diskmedel per liter också för att ta bort ytspänningen.
Efter 24 timmar borde du se att bladen börjar krokna lite smått, och efter en vecka ska de vara märkbart påverkade och börja dö.
Här finns instruktioner för samma produkt på brittiska marknaden: http://www.bayergarden.co.uk/Products/l/Lawn-Weedkiller-Concentrate
· Västra Götaland
· 46 inlägg
De har börjat krokna lite efter förra behandlingen. Jag följde rådet på förpackningen 1 ml till 1 l, men nu tog jag 10 ml till 1 l o det ska förhoppningsvis göra susen.
Jag ska göra en raid till om 3 veckor när jag ser vilka jag har missat o ska prova lite diskmedel i.
Tack för all hjälp o svaren.
Perfekt! 1 ml per liter vatten är om man sprider med vattenkanna, 10 ml per liter om man sprayar.rugbyanders skrev:
· Västra Götaland
· 46 inlägg
nu har de börjat bli gula o vissna. Jag har beställt en ny flaska så om 3 veckor blir det en runda 😄
Medlet funkar jätte bra.
Lånar tråden lite har ogräs i gräsmattan och funderar på hur jag ska få bort dessa två ogräs sorter
Skulle stroller kombi plus funka eller behöver jag något annat ?
Den första är brunört (Prunella spp.). Osäker på den andra med liknar jordreva (Glechoma hederacea).Exxi skrev:
Stroller plus kombi ska fungera, men jag har inte haft någon vidare lycka med strollern.
Punktbekämpning enligt tråden "MCPA mot svårt ogräs i gräsmattan" kommer dock ge garanterat resultat. Jag hade båda ovan ogräs förrut med de är nu puts väck.
