En kompis har köpt ett lantställe i Dalarna och hittade den här grejen i förrådet. Den mindre cykindern går att föra in i den större cylindern. Inuti är det tomt. Men vad i hela friden är det?
  • Person som håller en mystisk cylindrisk metallföremål med hål och en mindre cylinder som passar inuti.
Magnus E K
Manuell centrifug? Stoppa in tvätten och stå och veva som en galning i luften.
Bästa svaret
En tvättklocka. Fast den ser modern ut. Den inre delen är i så fall fjädrande. Ett hjälpmedel alltså för tvätt.
Tänk dig att du har en balja med tvätt i hett vatten stående på golvet. Du trycker ner din tvättklocka . Det skapar mycket rörelse i vattnet. Och där står du och trycker och trycker, om och om igen. Sen kan du byta vatten och skölja, eventuellt med tvättklockan igen.
Tvättklockor finns annars mest på museum. I USA kan man köpa en modern variant av plast, till glädje för folk som bor långt ut i ödemarken utan elektricitet. Tvättklockor lanserades på 40-talet, men blev aldrig någon större succé. Snart kom tvättmaskinerna och tog över.
Nybörjarnybyggare och 2 till
Toppen! Det lär vara en sån, stort tack!
