Gustaf Josefsson
Kopplingsdosa med texterna "till" och "från" på metallbrickor, kablar och elektrisk komponent inuti.
Min pump till utevattnet har slutat fungera. Den har fungerat felfritt sedan jag köpte huset för ett drygt år sedan, så har inte behövt ha att göra med den tidigare.
Bredvid pumpen sitter denna kopplingsdosa, med metallbrickor med texten ”till” och ”från”. Vad är detta? Nån typ av säkring?
Detta går sedan vidare till ett 3-fas vred, som i sin tur sitter på 3 automatsäkringar inne i huset.
Antar att jag behöver ta in nån för att fixa detta, men tänkte jag frågar här först :)
Bästa svaret
Det är "tillslaget" av pumpen. På tryckströmbrytaren kan man ställa in vid vilket tryck pumpen ska starta och stanna. Det händer ibland att dom går sönder, men det är inte ofta. Det som man först kollar är om alla tre faserna når fram till brytaren och sedan om faserna kopplas vidare ner till pumpen. Allt det här kräver att man förstår vad som händer och vad dom olika sakerna har för funktion.
Det kan med säkerhet en elektriker tala om men även tex en rörmokare med lite bredare erfarenhet.
A
Med den där inkopplingen så borde du inte ha fler delar än säkringar -> arbetsbrytare/motorskyddsbrytare -> tryckströmbrytare -> pump. Om du har tillgång till en spänningsprovare eller multimeter så kan du lossa locket på arbetsbrytaren/motorskyddsbrytaren för att se om du har spänning på alla tre faser på ovansidan och undersidan av brytaren.
Jag brukar alltid se till att koppla in en kontaktor med motorskydd vid pumpinstallationer. Då styr tryckströmbrytaren kontaktorn som i sin tur styr pumpen. Detta för att avlasta tryckströmbrytaren så att denne inte behöver ta hela belastningen vid till- och frånslag.
Vattenanslutningen på tryckströmbrytaren kan bli full med gucka och behöva en rengöring.
/Höghus
