Hur skall den vara inställd?
  • Industriell utrustning med reglage och prestandadiagram på en svart låda. Kablar och rör i bakgrunden.
Ser ut som en framledningskurva för en värmestyrning där den vågräta skalan är utomhustemperaturen och den lodräta är önskad framledningstemperatur och 1 --7 är kurvorna som ställs in med ratten ovapå.
Vad bör dessa stå på
Helt grön på detta 😅
Var i landet är bostaden?
Från när är bostaden?
Hur många plan?
Tilläggsisolerat?
Blåsigt/lä?
Radiatorer/golvvärme?
B
Styr värmekuran i huset, dvs vilken temp det är på värmekretsen beroende på utomhustempen.
Om det är rätt temp inne, både när det är varmt ute (+5) eller -5c ute, så står den rätt.
Hur många plan?
Tilläggsisolerat?
Blåsigt/lä?
På västkusten här blåser det alltid 😅 1912 men tilläggsisolerat 3 radiatorer ett på övervåningen gästrum så bara på om vi har gäster annars golvvärme på nederplan
Nej det är iskallt här inne just nu 😂
B
Okay, men du känner att framtempen är varmare än returen, att cirkpumpen är igång? Och rören kanske är svagt ljumna i alla fall? Då kan man ju öka ett snäpp eller två.
Ta kort innan (har du redan gjort) så kan du ju gå tillbaka om det blev för varmt...
Marie Karlsson4
Det stämmer bra som BSOD och Sven Olof säger.
Den övre ratten är till för att ställa in rätt kurva (öka om det blir kallar inne vid lägre utetemp och minska om det blir varmare)
Den undre ratten är till för att göra en paralleförflyttning av kurvan uppåt eller neråt ett antal grader. När kurvlutningen är inställd och det hela tiden blir antingen för varm eller för kallt justeras det med denna ratt.
Det bör finnas ett separat system för golvvärmen då man inte kan/behöver ha lika höga temperatur där?
Kan det finnas ytterligare en cirkulationspump och styrning för golvvärmen, ratten på bilden ser ut att vara från ett annat decennium än golvvärmen?
Men allra först gör som BSOD säger och kontrollera att cirkulationspumpen/pumparna är igång.
Marie Karlsson4
