Hej alla kunniga på forumet!
Som rubriken lyder undrar jag vilken portabel AC ni har, och ifall ni är nöjda med den? Såg att byggahus har en egen recension på olika portabla ACar men den är något åldrad, och kommentarerna klagade på att testet var fel utfört. Kollade även upp den som blev utsedd till bäst i test (Tristar AC-5529), och folk verkar ha problem med att kylningen slutar fungera efter några månader. Dela med er!
Bästa vete fan, jag har ju bara provat en modell men jag har en Midea Comfee PD12 som har tuffat på bra sen 2018. Det är nästan exakt samma maskin som https://www.k-rauta.se/produkt/portabel-ac-midea12000btu/4048164102914 och https://www.jula.se/catalog/bygg-oc...luftkonditionering/luftkonditionering-013947/
Kolla recensionerna så ser du att folk verkar nöjda med maskinen.
Dom två jag länkat är exakt samma maskiner och den säljs garanterat under flera namn också. Min maskin har dock marginellt bättre specar men tror att det kan bero på att det är olika köldmedium, min maskin har den gamla numera förbjudna R***
För en del kanske det är negativt att denna modell inte har någon app etc. men i mina ögon är det rätt onödigt.
Min har som sagt använts väl sedan 2018 och jag är skitnöjd, den väger satan och är inte direkt diskret och låter som fan men lite oljud (vibrationer?) dämpade jag genom att ställa den på en sån matta som man isolerar motorrum, datorchasiin etc. med. Med fullösning i form av sån karborrsförsedd textilbälg som man hänger ut slangen igenom så sänker den tempen från 29C till 19-20 på ett 2-3h och om jag låter den gå ytterligare några timmar är hela lägenheten sval och skön.Om man bara ser till att ställa timern så det är svalt och skönt när man kommer hem från jobbet så sätter man den i autoläge vilket innebär att den brakar igång en stund först när tempen klättrar ett par grader etc. Det gör att det går att leva med.
Är du lite ambitiös så finns det en hel del adaptrar och tillbehör på t.ex. Amazon för att få slangen att passa i inåtöppnande vädringsfönster etc. Och om det är lite händig går det att fixa en skiva med hål i att smaska upp i ett fönster för att få det lite tätare.
Victorkhan och 1 till
Håller dock inte med att de äldre köldmedlen är 'alltid' bättre - för det är dom inte rent termodynamiskt mot R290 (propan) - sedan kan man man klanta sig desigmässigt och den vägen precentera en maskin med sämre COP med R290 än dito med R410A - men är det sunt designat så ger R290 bättre COP än R410 då R410 är den näst sämsta av för tidpunkten aktuella köldmedierna - bara R404A var sämre...
Medans det fans båda typerna av köldmedel samtidigt att köpa (gammal med R407C/R410A och ny med R290) så hade de HC-fyllda (R290) nästa alltid bättre COP typiskt +0.2 i jämförelse med äldre likvärdig maskin i hyffsat samma modell/konstruktion (tex. Delongis portabla AC hade mer eller mindre byggtekniskt identiska modeller med olika köldmedier - när jag spanade efter en ny sådan så ville jag ha en med R290-fyllning men det var svårt att hitta sådana innan förbudet mot köldmedier över GWP 150 trädde kraft för enhetsmaskiner som restaurangmaskiner (frysar och kylar etc) och portabla AC mfl. 2018
2018 fans det otroliga mängder med hyllvärmande portabla AC med de gamla köldmedelsladdningar hos grossisterna och värmeböljesommaren 2018 var deras våta dröm och räddning att bli av med de gamla maskinerna innan det blev säljförbud på dessa (2019/2020 - kommer inte ihåg - hur som helst var det inga som var villiga att bygga upp några lager av dessa och R290-baserade maskinen var något de traditionella leverantörerna inte kunde leverera alls) och det vart slut till sista exemplaret av dessa maskiner, allt gick att sälja när det gällde portabla AC den sommaren när det var som varmast - även skamfilade demoexemplar slets ur händerna hos gubbdagisarna i desperation av sommarhettan och folk åkte 40 mil för att köpa en begagnad skamfilad maskin som sattes ut på blocket...
året efter, 2019 så var det försent att få hem en portabel AC samma sommar om man inte la beställningen av dessa senast vid påsk ungefär (jag vet det var då jag köpte en Delongi portabel AC och kort efter det var det tvärkört att få några leveranser innan senhösten typ) - då de traditionella märkena ännu inte fått upp volymerna med R290-fyllda maskiner samt inköparna hos de olika grossisterna var restrektiva på att bygga på lager då igen det var något som bestämdes kring jul eller så, eller att de inte fick några leveranser helt enkelt¹... det var då Elektrolux började sälja väldigt många portabla AC med R290-fyllning då de var en av de få som hade tagit hem ordentligt med maskiner - det var flertal av de 'traditionella' märkena för portabla AC som helt lyste med sin frånvaro då de helt enkelt inte hade några maskiner att sälja med R290 som köldmedel...
¹ köldmedelsreglerna gällde inte bara Sverige utan hela EU och tillverkarna av dessa maskiner var tagna på sängen trots att det har varnats om läget i +5 år innan att det skulle inträffa för EU-marknaden, då de flesta hade gått över till R410A och byggt hela produktionslinjen för detta och nu måste de skotta fram gamla R22/R407C-maskinlösningar och adaptera till R290 och till en modern form. Man såg ganska tydligt att Delongin jag fick hem och elektroluxmaskinerna förmodlige var byggda på samma kinesiska fabrik, även om konstruktionen var typ spegelvänd så var lösningen chassiemässigt, de ingående komponenterna som kompressor, fläktmotorer och deras drivsystem (outrunners), lösning hur kondensvattenhantering utfördes etc. bottenplatta etc. väldigt lika mellan dessa.
Victorkhan
B Bästerortarn skrev:
Bästa vete fan, jag har ju bara provat en modell men jag har en Midea Comfee PD12 som har tuffat på bra sen 2018. Det är nästan exakt samma maskin som [länk] och [länk]
Stort tack för din förklaring! Lär bli den modellen nu i sommar 😉
Bästerortarn
