Vad använder ni för vattenspridare?
Själv har jag rektangulär billighets. Gardena kopia,
och den roterande plastsaken från biltema som jag använder under träd osv.
Produkter som diskuteras: "vattenspridare"
Vattenspridare
Vattenspridare, eller sprinklers, är oumbärliga verktyg för att bevara och befrämja trädgårdens växtlighet under de torra månaderna. Oavsett om du har ett litet grönområde, en stor gräsmatta, grönsaksland eller blomsterrabatter, så har
Den du vill ha har jag också kikat på.. den verkar väldig gedigen!
Köpte några stycken billiga i början av sommaren eftersom jag lade lite rullgräs på tomten.
Denna från rusta var nog ett av de sämsta köp jag gjort, köpte två st. varav en var dålig och en var sämre:
Denna från biltema var ingen större höjdare, men funkar:
Bäst, för mitt enkla ändamål, har dessa från krauta varit:
Samtliga kostade mellan 60-100 spänn tror jag.
Spännande att testa billiga saker! finns ofta guldkorn bland de billiga ''skräpmodellerna''
Jag behövde fyra stycken, för att slippa springa runt och flytta på spridaren hela tiden. Första köpet var de 2 från k-rauta och 2 från rusta. När det sämsta exemplaret från rusta visade sig vara alltför dålig för att användas köpte jag biltemas. Billigast var nog k-rautas och de har funkat utan problem. Det andra exemplaret från rusta har gått i graven också nu och ersatts med morsans gamla som hon ej behöver längre.
vad var felet på biltemas?
Vilken av dom är bäst? plast vs metall?
Om du menar de jag visade så har jag en av varje och båda funkar utmärkt. Hade lite problem att få igång den i metall från Rusta, för den var lite feljusterad. Den kanske hade blivit stukad eller något, så jag fick fundera att tag på hur den skulle funka och justera till den. Nu funkar den dock jättebra och arbetar ganska lugnt, så man kan gå in i bevattningsområdet lite snabbt om man vill utan att bli blöt om man tajmar med rörelsen. Den i plast rör sig så snabbt att det inte finns en chans att gå i bevattningsområdet utan att stänga av den om man inte vill bli blöt. Rimligtvis borde väl den i metall vara mer robust och hålla längre, men den i plast har funkat i flera år utan problem.eddie_bergh skrev:
Praktiskt att man kan ställa hur stor cirkelsektor de ska vattna, så det går rätt bra att vattna ytor med olika former genom att flytta omkring dem eller ha flera stycken.
De har ett rätt grovt munstycke som sprutar iväg vattnet, men man vinklar ner en plåt (eller plastbit) som splittrar strålen till en massa droppar. En extern vipparm knackar runt munstycket tills den kommer till den ställbara gränsen, där den byter riktning och knackar munstycket åt andra hållet.
Jo jag menade dina mulpac. Aha ok. Tyckte de såg ut som varianterna Biltema har!
Jag har provat ett par likande dom men dom jag fått tag i har läckt som f*n överallt de kan komma ut vatten på dom där spridarna! Vill ju helst inte skapa stor vattenpölar på gräsmattan!
Egentligen kan det väl bara läcka i slanganslutningen och i sviveln där själva munstycket vrider sig. Kanske är den i metall lättare att få tät i det avseendet, för den i plast går avsevärt mycket lättare, vilket även är nödvändigt eftersom den inte alls kan knacka lika hårt som den som har vipparm i metall.eddie_bergh skrev:
De va där mustycket vrider sig.. Men de är ju inget som går täta på en plast spridare iallafall?
Husägare
· Västernorrland
· 287 inlägg
Jag har dom i plast från Biltema och grannen hade köpt deras variant i metall, nu har han lånat mina i plast och kör inte de i metall längre.eddie_bergh skrev:
