1 412 läst ·
4 svar
1k läst
4 svar
VA till attefall/bostadsmodul
Hallå, ska antagligen sätta en bostadsmodul på tomten som gäststuga/ uthyrning, tanken är att där ska vara vatten och avlopp för badrum och köksvrå. Har hittat någon bod utan avlopp och vatten indraget , är det mycket jobb att fixa det,dyrt? Sen har jag kollat på någon med anslutningar klara. Avlopp och vatten till huset går förbi där Boden ska stå på tomten , kan man då koppla på sig där mitt på någonstans eller måste det vara vid tomtgräns där anslutningen går in på tomten ? Och man måste ju göra det arbetet med att dra va innan boden är på plats, problemet då är att boden jag ska ha vet jag inte exakt var vatten och avlopp kommer kopplas på boden, och köper jag boden innan så kommer den behöva lyftas en gång extra sen för att komma på plats när grunden väl är klar då man vet exakt var de kopplas på.
Och en dum fråga till , vad ställer man den på ? Gräver man ut och kör bärlager på sen ställer den på betongplintar?
Hoppas någon kan svara på detta 😅
Tack 😁
Tack 😁
