Tjo, har detta uttag på väggen som hyresvärden lovat att fixa i över ett år men inte händer det
Så fråga jag har då, kan jag trycka dit ett uttag själv eller vad kan jag använda för att dölja det? Uttaget går till en fläkt på väggen i vardagsrummet som jag inte vet vad den gör.
Det är inte ett uttag, det är en brytare. I och med att den styr en fläkt så kan det vara en 2-polig brytare.
En ny brytare behövs. För att ta reda på om det är 2-polig behöver du kolla bakom brytaren (bryt strömmen först).
Hur man sen byter har elsäkerhetsverket dokumenterat:
https://www.elsakerhetsverket.se/pr...-gora-sjalv-med-el/byta-infalld-strombrytare/
Tack känns lite som utanför min kunskap. Någon som vet vad denna fläkt gör hur vet man om den suger ut luft eller in? Tänkte om jag skulle bara täcka uttaget med doslock om fläkten nu inte gör någon skillnad inomhusC cotillion skrev:
Sätt på den och lägg en pappersremsa framför den, du lär garanterat se om den suger eller blåser in luft..N noobpool skrev:
Inåt så det förklarar kanske varför det är 1. Löjligt hög luftfuktighet 2. Alltid dålig luft inne. För det finns inga andra ventilationer någon annanstans. Men det verkar som denna sak är från 80 talet så frågan är hur mycket damm det är inne i den där saken, eller fåglar.MrJay skrev:
Så kollat på uttaget nu. Grön och svart kabel så enpolig. Bör inte vara svårare en att följa denna video
och köpa en sån här från jula? https://www.jula.se/catalog/el-och-...onsmateriel/strombrytare/strombrytare-400811/
Lägg på några tior och köp en sån här istället :
https://www.jula.se/catalog/el-och-...onsmateriel/strombrytare/strombrytare-008072/
Och det är fortfarande inget uttag...
Ett uttag är en pryl där man "tar ut ström", dvs kopplar in en stickpropp
Det finns inga ventilationshål i hela lägenheten, så kan det vara därför? Brummar gör den. Funderar också hur dålig den kan vara inuti och om den ens går ut längre..E etompau skrev:
